Про масла, и электрику
Переводчик
Доброго времени суток!!! Есть два вопроса.
1. Подошло время менять масло. по словам предыдущего владельца было залито MOBIL 0w40 (пробег 300тыс). Кто что посоветует оставить такое-же масло или попробовать что-то другое? Да и может подскажите где купить хорошее разливное масло, желательно север Химки?
2. Есть какая-то проблема с электрикой, иногда при работающем двигателе на панели приборов загораются все лампочки и индикаторы (как при запуске двигателя). Загораются буквально на несколько секунд, при этом отключаются дворники, печка и аудио система. По прохождении 1-2 секунд все тухнет и приходит в норму, ни каких ошибок не показывает. Причем когда проходит это шоу машина едет абсолютно спокойно, ни каких толчков рывков не наблюдается. Один раз это затянулось на 10-15 секунд, после чего загорелась ошибка ESP, но после перезапуска двигателя все опять пришло в норму. Диагностика ни чего не показала.
Johnsonnew
1. при простой покупке масла гарантий нет, и потом доказывать что либо будет сложно, имхо лучше поменять масло в специализированном сервисе где будет гарантия на работы и зальют масло согласно рекомендациям завода и допуску.
2. машина то какая?
Если та что в подписи, надо делать диагностику, похоже "утопили" SAM блок...
Переводчик
2. машина то какая?
вся информация по авто в подписи.
Johnsonnew
дополнил ответ..
2. машина то какая?
Переводчик
дополнил ответ..
2. машина то какая?
Утопили это про авто мойку? Помню был один косяк, оставил машину на ночь на химчистку салона, а они еще и двигатель помыли. Так после этого перестал включатся кондей, заехал на диагностику сбросили ошибку и все заработало. проблема с электрикой началась намного позже, и как я уже писал диагностику именно по этому поводу делал, ни чего не показала.
Johnsonnew
диагностику чем делали? ошибки по описанным симптомам должны были быть (хотя бы как сохраненные).
Переводчик
я в этом не особо разбираюсь, чем делали не знаю. делал в бош сервисе. он показывал на компе там в актуальных и сохранных нечего не было. была ошибка по кондеру, он сказал что работает нормально по этому лучше не лезть туда, по всей видимости залили блок управления кондером. а по моей проблеме ни чего похожего.
Johnsonnew
тут уже мало чего могу подсказать, надо смотреть\читать машину...
maximka845
W210 E230 WDB2100371A156190
а можно узнать какое мне лить масло в акпп? W210 Е230 96 год коробка 722.4.. за ранее спасибо
Johnsonnew
Во первых не в той и не в своей теме задаете вопрос!!!
во вторых для точного ответа нужен VIN!!!
maximka845
WDB2100371A156190 а на счет темы недавно лазил по страницам не помню такой вот и решил в подобную зайти... и сколько литров заливать тоже подскажите
Johnsonnew
значит надо было свою создать!
Все в перемешку потом ничего пользователи найти не могут....
По Вашему вопросу: У Вас коробка 722.440, допуски по маслу 236.6 и 236.7. Оригинальное масло есть только по допуску 236.6 номер А0009899203
maximka845
спасибо.. в следующий раз так и сделаю)
XcAn
