Про рычаги w211,E240, 2004 г., 4matic
lexache
Mercedes E-Class (W211) E 240 4-matic (211.080)
2004
Здравствуйте, ребята, подскажите пожалуйста технологию замены верхних передних рычагов, затягивать их надо под нагрузкой или навесу тож можно?,доэтого была Ауди кватра там рычаги затягивались под нагрузкой иначе они быстро приходили в негодность
Чижик
Забаненный
Здравствуйте, ребята, подскажите пожалуйста технологию замены верхних передних рычагов, затягивать их надо под нагрузкой или навесу тож можно,доэтого была Ауди кватра там рычаги затягивались под нагрузкой иначе они быстро приходили в негодность
Ну раз все знаеш, зачем спрашиваеш...
lexache
2004
Извиняюсь, забыл поставить знак вопроса в предыдущем сообщении поэтому смысл был искажен.я Мерседесом владею впервые поэтому возникли сомнения, ходовки с Ауди все таки разные. И еще вопрос сход-развал после замены рычагов надо делать?
MBuser
E-class
если запчасти оригинал развал-схождение после замены рычагов делать не обязательно, но на всех уважающих сервисах для гарантии всегда проверяют. Решайте сами ...но если хотите сохранить резину то лучше проверить
а разве есть/существуют машины у которых после замены/разборки подвеска обтягивается навесу - без нагрузки?!!!
это ответ на ваш первый вопрос :icon_e_wink:
lexache
2004
спасибо,за исчерпывающий ответ,
Рычаги будут оригинальные,соответственно попасть на повторную замену не очень хочется, поэтому приходится задавать глупые вопросы
MBuser
E-class
Рычаги будут оригинальные,соответственно попасть на повторную замену не очень хочется, поэтому приходится задавать глупые вопросы,дабы рассеить все терзания
проверка, не регулировка, не так уж и дорого стоит, зато будете спокойны, иначе следите внимательно за резиной (износом)
да, забыл сказать, я сам после замены рычага с шаровой не проверял, но это был 124-й, там подвеска попроще и повыносливей, после замены проехал около 20 тыс., дальше не знаю, авто было продано
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Существуют кулибины способные на это:D
monza
