Про замену распылителей на ОМ366.988 LA
Мерседосович
Всем добрый вечер!
Месяц назад ездил на север страны Мерс начал пить соляру 24 литра (было 17-18 максимум 19) меня это не напугало я подумал что распылители просятся на замену и тяга меньше как то стала. Приехал домой сняли форсы,насос и отдал топливщику на диагностику. Насос в норме, а распыла нет то есть льют. Поменял распылители собрали всё в обратном порядке попутно заменили все топливные трубки.
Итог ;
Тяга появилась, но много синего дыма на холодную и на горячую в перемешку с черным как на холостых так и при разгоне
Двиг работает громко
Расход увеличен не упал примерно 23 литра
Насос выставлен идеально по меткам.
В этой связи вопрос. Может раньше зажигание на 2-3 градуса выставить? Или распылители не те? Если есть у кого нить возможность проверить по каталогам буду весьма признателен! Номера на фото инфа про машину ниже.
    177,2 KB · Просмотры: 102
petrVagPetr
