Пробелмы со светом в салоне 124
Gunner1988
У меня проблема ,в салоне не горят лампочки подсветки у стеклоподъёмников и прочих регуляторов .Не могу понять в чём дело .Кому ни показывал никто не знает .Все лампочки проверял и нет ниодной сгоревшей и предохранители тоже .Раньше все было в норме а щас вдруг вместе перестали работать .Помогите если кто знает в чём причина :cry:
Регулировку подсветки приборной панели покрутите.
Да вроде крутил но не помогает .Горит только панель спидометра а остальные микролампочки подсветки не горят
Поиском посмотри по сайту, было что то подобное.
Здравствуйте Всем! Когда у меня была проблема с подсветкой, то оказалось, что перегорела дорожка на панели приборов. А перегорела по причине того, что замыкание было на ручке управления скоростью вращения вентилятора. Сними панель и прозвони по электрическоу схеме. Должно помочь или обратись к электрику, пускай он посмотрит.
приборку смотреть однозначно и дорожки и резюки горят
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОСМОТРИ который связан с этой салонной подсветкой,Сейчас фото покажу где он находится.....
ВОТ проблема может крыться.........и сейчас еще.......
    59,9 KB · Просмотры: 1.239
ВОТ ОН .....КРАСНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ПРИБОРКЕ.ПОСЛЕ НЕГО ИДЕТ ПОДСВЕТКА
    64,4 KB · Просмотры: 1.047
ВОТ ЛУТШЕ ВИДНО........
    75,9 KB · Просмотры: 1.102
Он видно (подпольный,на первый взгляд как лампочка) против часовой стрелки повернуть надо,вытягиваем а вместо лампочки вот такая "фишка" .ФОТО..........
    381,9 KB · Просмотры: 1.637
    196,8 KB · Просмотры: 1.057
    199,3 KB · Просмотры: 1.047
Скорее всего в нем проблема,всегда так было,или реостат.Реостат паяльником припаять на место.Предохранитель тоже,тоненькую проволоку туда вместо дорожки припаять аккуратно и все.(но только тонкую,а то потом если что -то машина сгореть может).Сгорает он из-за неправильных(МОЩНЫХ) лампочек поставленых в подсветках......
................или из-за неосторожности при других подключениях-ремонтах и т.д. (КЗ-корот.замыкание).
лампа АКПП
ковырял в поиске не нашел. как можно поменять лампочку подсветки АКПП. всмысле добраться до нее :oops:
Re: лампа АКПП
блин трудно это описать ) снимаешь сначала рамку, затем там где ниша для мелочевки снемаешь коврик, там будет 1 шуруп выкручиваешь его затем поднимаешь декоративную панель а дальше ищещ лампочку пальцами она находится где то в районе "Р".
если что завтра днем залезу в машину отфоткаю тебе это по этапам. :?
Re: лампа АКПП
SK
выложите если не трудно, буду благодарен :oops:
Re: лампа АКПП
........без комент.......
    329 KB · Просмотры: 649
    231,9 KB · Просмотры: 640
    351,1 KB · Просмотры: 647
    196,1 KB · Просмотры: 632
    322 KB · Просмотры: 630
Re: лампа АКПП
.........по моему это гдето на разборке.........
    259,3 KB · Просмотры: 527
    224 KB · Просмотры: 546
Антон774
