Пробелмы со светом в салоне 124
Gunner1988
У меня проблема ,в салоне не горят лампочки подсветки у стеклоподъёмников и прочих регуляторов .Не могу понять в чём дело .Кому ни показывал никто не знает .Все лампочки проверял и нет ниодной сгоревшей и предохранители тоже .Раньше все было в норме а щас вдруг вместе перестали работать .Помогите если кто знает в чём причина :cry:
Re: лампа АКПП
когда будеш вытаскивать панель аккуратнеей с джостиком, у меня например до меня кто то там лазил и при снятие панели он "разобрался" на две части и кучу мелких внутреностей... долго я потом мозг ломал как его обратно собрать помогли знаюшие люди.
кстате, лампочку подсветки можно поменять и не снимая панели :) снимеш рамку а дальше дело ловкости пальцев :)
    402,8 KB · Просмотры: 411
    402,4 KB · Просмотры: 408
Re: лампа АКПП
лампу поменял, всем спасибо!!!
я так понимаю светофильтра на переключение там нет, т.е. например ставишь на Р или же D все горит одинаково не выделяется включеный режим??
Re: лампа АКПП
нету там такого да и откуда?! там ведь одна лампочка / диод если кто менял. на все про все и стоит она в одном месте и не перемешается.
я лиже к лету хочу туда залезть и диод заменить на диодную линейку, на паркинге будет красный, на нейтрали синий на заднем и драйве,2,3 - белый. как то так пока думаю что буду делать.
Re: лампа АКПП
я думаю это будет здорово смотреться. Удачи! ;)
Освещение салона
Здравствйте !
WDB1240261A771243
есть 2 вопроса
1) как снять панель с регуляторами печки,нужно заменить 1 лампочку. Два винта над магнитолой выкрутил , но панель не поддается вытаскиванию.
2) на каком предохранителе искать освещение бардачка?
Re: Освещение салона
up
Необходимо сдернуть ручки регуляторов температуры и направления потока, под ними большие гайки. После этого вытаскивайте панель, оттягивая низ на себя. Где лампочку надо заменить?
Лампочку надо заменить во вращающемся регуляторе температуры.
Спасибо за подсказку
Тогда панель снимать не требуется, просто дерните ручку на себя, сразу под ней лампочка. Пожалуйста.
Хочу уточнить имею ввиду именно температурный регулятор печки, а не регулятор оборотов или регулятор направления потока воздуха.
Сдергиваются имеено они,- регулятор оборотов или регулятор направления потока воздуха.
А, ну да!!! Точно, просто машина в гараже уже 4 месяца стоит, я к ней не подхожу, забыл как там все расположено! :D Крутилки - это обороты мотора и направление потока, а температура двух зонная, регуляторами! Теперь вспомнил! :) Значит панель сдернуть надо.
Все получилось,осталось только в джостике управления зеркалом поменять лампочку :D она там со спичечную головку величиной, будем проявлять навыки радиолюбителя :) . Пока не понятным остается почему в бардачке не светит.Предохранитель целый.
Подсветка колесика регул-ки кондиционера
Всем привет, всех с наступающим! Как поменять лампочку в подсветке колесика кондиционера? и еще подсветки колесика обдува правого бокового стекла.
Re: Подсветка колесика регул-ки кондиционера
Привет.
Взаимно.
Вот здесь снимеш боковые дефлекторы и там лампочку увидиш viewtopic.php?f=47&t=10605
А на центральной консоли -рисунок
    655,7 KB · Просмотры: 575
cosworth написал(а):
Привет.
Взаимно.
А что значит правильное открывание и закрывание клапана воздуховода? И как это увидеть при регулировании?
Привет.
Взаимно.
Это на центральном дефлекторе воздуха.
Там на фото видно болтик под шестигранку,вот ним регулируется правильное закр.и открыв.клапана дефлектора-воздуходува.
(на центральном есть колесико и в нем лампочка,вот когда крутить вверх колесико то воздух больше идет в салон,если крутить вниз колесико,то воздух меньше идет в салон.Значит если полностью покрутить вниз колесико центрального воздуходува то клапан в нем должен закрыться и воздух не должен вообще заходить в салон,если воздух всеже идет,то вот там болтиком крутить надо.)
Столько я отписал и незнаю поймут ли люди.
Спасибо, это я понял. И еще вопросик: ( касаемо снятия центр. консоли , где регулирование кондея ) у меня нет винтиков внизу, которые должны быть над магнилолой ( по рисунку ). И пытался снять ручки регулировок, как написано на рисунке, тянуть в сторону стрелок, - не получилось. Хотелось бы знать как их тянуть, вниз и на себя или только вниз, чтобы смело тянуть и не бояться сломать.
Ручки регулировок надо тянуть строго на себя. Слезают, бывает, тяжко.
А что скажешь по поводу винтиков под номером 43 на рисунке? У меня их нет. Или надо снимать магнитолу, чтобы их увидеть?
Попробуй снять магнитолу,должны быть.
Антон774
