Пробелмы со светом в салоне 124
Помогите
W124 универсал, временами включается задний салонный свет, на кнопку не реагирует, кнопка три положения (всегда горит, не горит, горит при открывании задних дверей), думал проблема в кнопке купил новую, проблема осталась. Если включить свет в положение (всегда горит), они и так горят но начинают гореть ярче, выключаешь, чуть тусклее...
подскажите как исправить
Помогите
как вариант слиплись провода
  • Мне нравится
Реакции: kkvp
Помогите
У меня до сигналки работало как надо (когда купил, не было сигнализаций), т.е. открываешь передние двери, горит только спереди ( освещение ), открываешь задний, горит только задние, это мне и нравилось.
После установки сигналки, стало не приятно, открываешь передние двери горят оба (передние и задние освещения), если включить через кнопку задние, загораются ярче, но если только открыть задние двери, только задние горят, может быть где-то есть диод, что не позволяет загореться передним. Это мое мнение. Видимо в сигналке нет такого, передние и задние, они должны идти объединенным. На проеме передних дверей есть место для кнопки, если поставить и разделить от освещения, думаю, будет гуд.
Есть вариант, если у вас есть сигналка, то он подглючивает, а так, он у вас откуда то берет плюс.
  • Мне нравится
Реакции: kkvp
profix by, схема класс, спасибо, посмотрю,
а есть такая на правое электрозеркало, а то питание куда то пропало...
еще здесь моно посмотерь схему наружных зеркал https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=414814&postcount=5
и еще, ниже материалы по тестированию обогрева стекла наружного зеркала и схема внутреннего освещения и т.д. универсала, к примеру выключатель (кнопка) освещения задней части салона (3 режима) обозначена как S18/1 ну и т.д.
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть проблема. Не горит свет на АКПП , поменял лампочку ничего не поменялось и не горит свет на регуляторах печки. Спасибо .
SeregaPeskov
