Пробелмы со светом в салоне 124
alan-eleev
w124 230e wdb1240231b770019
Блин, а где этот предохранитель мона купить? Пробовал с проволочкой,не получилось(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
shtair
Снял плафон освещения салона (горели тока маленькая и большая лампа), лампы ремней и плавное затухание неработали, как выяснилось сгорела микросхема и резистор... из-за чего такое может произойти? просто собираюсь ставить новый плафон не хочу чтобы он тоже сгорел...
Серега152
Подстветка в салоне!!!
ребята обратил внимания у меня на верху где освещения салона не работает где показывают ремни и закрые двери почему из за чего не роботают аа?
Valek PVL
МВ 124 200D
А при тебе когда не будь работала????? если нет то скорее всего отсоеденили кому мешала!!!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
я оттуда сам лампочки вытащил :)
Nixx
W124, E220 '94
Программист
кстати, а как эта хреновина правильно работать должна? вернул сегодня лампочки наместо, для интереса, она загорается только если открыть дверь, и мыргает всеми тремя лампочками. после закрытия двери моргает три раза и тухнет.
ytka
кстати, а как эта хреновина правильно работать должна? вернул сегодня лампочки на место, для интереса, она загорается только если открыть дверь, и моргает всеми тремя лампочками. после закрытия двери моргает три раза и тухнет.
не знаю как! но у меня тоже 3 раза моргает и тухнет!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у меня там нет лампочек , просто наклейка ,да и плафон другой
Серега152
а где этот резистор и микросхема находиться под плафоном?
andry 0505
мерседес w124 1994г.в. 2л.
может кто нибудь подсказать, такая проблема - включаю зажигание и указатель давления масла у меня сразу поднимается до 3, даже чуть выше. и еще пару проблемок несерьезных конечно, но поднапрягают.
1. часы то останавливаются, то начинают ходить,
2. не работает прикуриватель
3 то пропадает то появляется подсветка на кнопках управления климой.
nsgdima
не подлючен датчик давления масла
1 и 3: смотреть питание на приборке, там есть предохранитель у регулятора подсветки, видимо гдето там проблдема с контактом
2: Тут вариантов уйма, начиная с предохранителя и заканчивая самим прикуривателем.
Чижик
Забаненный
Перепутаны провода в колодке,которая подключается к щитку приборов.
andry 0505
а где эта колодка находится? за панелью приборов?
TPMSpro
