Пробита прокладка ГБЦ в районе водяного канала
Андрей Дробина
Пробивает уже 4-й раз. Кто сталкивался с такой проблемой и пути решения? Лвигатель ОМ-501
денис 82
с280 w204 2007г
возможно повело плоскасть гбц
Привалочную плоскость головки проверяют при помощи металлической поверочной рейки и набора щупов. Зазор между поверхностью и рейкой, приложенной в различных направлениях не должен превышать 0,05 — 0,07мм. (Здесь и далее по тексту размеры приведены для автомобилей ВАЗ, для других автомобилей они могут иметь другие значения). Если он больше — необходима фрезеровка привалочной плоскости головки блока цилиндров.
Забоины, заусенцы, каверны, коррозию и прочие дефекты поверхности головки, соприкасающейся с окантовкой прокладки и по краям отверстий рубашки охлаждения головки приводят к негерметичности соединения головки с блоком цилиндров. Выступы забоин удаляют шабером, а углубления устраняют наплавкой металла (аргонно-дуговой сваркой) с последующей фрезеровкой плоскости.
А также еще нужно правильно затягивать гбц .болты затягиваются от центра к краям.
Андрей Дробина
Самое первое что было сделано- проверена геометрия головки,блока и выступ гильзы. Затяжка ГБЦ строго динамометром. Но проблема осталась. Грешу на качество прокладки. Но после 1-го раза поменял под всем рядом(4,5,6)..5,4-я держат о 6-ю пробивает. Заказал в германии . Но что еще может быть проблемой???
Чижик
Забаненный
Протяжку надо производить в три приема.1-затягиваете динаметрическим ключем так как положено.После пробега 1000 км протягиваете 2-й раз.После пробега 5000 км протягиваете 3-й раз и все.Новая прокладка имеет усадку-не забывайте об этом.
Андрей Дробина
Это все ясно. Моя фирма занимается ремонтом спецтехники. Двигателя в том числе. Вот не могу логически допереть проблемму....
Серожа
Actros 1840 98г
Волдитель
В первую очередь шлифани головку и пробуй что получится, если всё тоже самое то у тебя просела гильза но лучше замерь высоту выступа( этих показателей не знаю но в книге чтото есть подобное. Замена гильзы обошлась в 12 тыщ в цену входило проживание в гостинице 2 дня стоимость гилбзы посадочных колей прокладка гцб и сама работа. Делается всё в течении дня если всё есть, в нашем случае это заняло 3 дня так как ждали гильзу.
ВАлекс33
Такая же беда и у меня .прокладку менял несколько раз ,на второй раз поменял болты, на третий раз шлифанул, хватило на 2 мес., последний раз поставил болты родные ,те выкинул, заржавели.Это был 6й цил. Сейчас начал 4й.
Серожа
Actros 1840 98г
Волдитель
Сверху гильзы есть конал, ты его \чистил и в каком он состоянии? В каком именно месте пробивает или всегда по разному
AleX-Trail
GLK 220
Чижик,
не пишите ерунду, ГБЦ протягивается в 6 ступеней.
1-4 ступень протяжка с определённым моментом затяжки.
5-6 ступени протяжка на 90 градусов.
И никаких повторных протяжек.
В случае негерметичности прокладки измеряется плоскость ГБЦ и блока, в случае необходимости - шлифуются. Шлифовка ГБЦ производится до определённого размера, для 501 мотора это - 113.5 мм.
Болт ГБЦ имеет допуск по длине - 212 мм., потом меняется.
Отверстие под болт ГБЦ обязательно прочищается и продувается.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
Чижик,
еще от болтов звисит. есть болты которые надо доворорачивать на 90 градусов, а есть которые надо перетягивать минимум 1 раз после 500-1000км пробега. Если болт с шестигранной головкой, то надо перетягивать, если 12 граней то довернуть на 90 градусов.
AleX-Trail
GLK 220
Да где Вы такую информацию нашли?
Напишите номер документа WIS!
Есть один документ для установки ГБЦ 500 двигателей - AR01.30-W-5800G.
Серожа
Actros 1840 98г
Волдитель
Конечно если экономишь на болтах то и будешь протягивать каждый раз:D не жмитесь потратится на этом сэкономишь 200 рублей попадешь на 400! Не зря говорят скупой платит дважды. Как заменили гильзу после этого и не протягивали не разу
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Я сталкивался с такой проблемой меняй гильзу и забудешь о своей проблеме
Z@M@
здравствуйте форумчани у меня тоже такая история с ГБЦ 9 раз поменял на 6 цилиндре,что делать? Гильзу с поршнями поменять
AleX-Trail
GLK 220
Серега Киргиз
MB Actros MP 1 1999
Гильзу с кольцами нужно менять один поршень смысла нет менять
Илья Шипилов
