Пробка в системе охлаждения
2677
Парни привет, у меня такой вопрос подскажите кто сталкивался, как убрать пробку из системы охлаждения, совсем замучился ничего не могу сделать, мв 210055, 3.2, мотор 104, , температура двигателя поднимается с печкой до 97 градусов на 95 включается доп вентиляторы темп падает, если включить кондер то температура поднимается до 107 градусов доп вентиляторы работают как сумасшедшие, раньше до замены помпы, антифриза и термостата такова не было, температура поднималась максимум до 92 градусов с кондеем, пока зима еще терпимо температура не критическая, но летом с кондеем поднимется до максимума, подскажите парни как убрать эту воздушную пробку.
Чижик
Забаненный
Для начала проверь-открывается термостат или нет,потрогай нижний патрубок радиатора.А то может просто гоняет по малому радиусу,а ты уже голову сломал(с возд.пробкой).:icon_e_smile:
Prestige
Пробка развоздушки же должна быть...
Когда ОЖ заливать, ее открутить и пока не побежит оттуда...
2677
там все новое стоит, в рабочем состоянии, и во вторых что там трогать патрубок как патрубок
2677
пробка есть только одна снизу радиатора она для слива жидкости, если ее открутить тогда какой смысл заливать ож, все выльется
Чижик
Забаненный
1) Если нижний патрубок холодный значит термостат не работает и НЕ ВАЖНО ЧТО ОН НОВЫЙ. 2)Воздушная пробка(воздушник) должен находится на самой высшей точки т.е. на крышке термостата а НЕ В НИЗУ РАДИАТОРА.Тебе советуют а ты огрызаешся.:icon_mad:
  • Мне нравится
Реакции: 2677
2677
Я не огрызаюсь, чижик ты не так понял, на 104 моторе крышка термостата цельная там нет ничего похожего на переходник или золотник как там называется короче типа клапана она просто прикручивается и все, а патрубок я потрогаю, но он не холодный но и не горячий вобщем рукой держать можно, а вот верхний горячий.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ага. я так же думал.
когда у себя в выходные 3 раза сливал заливал ож...
на 606 не нашел...
Biwis
я у себя заливал так, снял трубки с бочка омывателся, открутил патрубок который идет от двигателя к радиатору, один держал его чтобы жикость перетелка, но в тоже время была маленькая шелка для воздуха, второй заливал.
так же пока не полилось из подогрева бочка, не одел его.
как то так...
2677
как то так...
Спасибо конечно за беспокойство, но я что то не понял всю процедуру что вы описали и причем тут бочек омывателя
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
следует читать: расширительный бачок о.ж.
заливай туда антифриз и толстые трубки сжимай руками, пока не наполнится до верха бачок и воздух перестанет булькать, закрывай крышку и включи на минуту движок.
А если трубка не горячая, то термостат не работает - это то - о чем Чижик писал
2677
Парни всем спасибо, вот может кому нибуть пригодится, брат нашол книжку, у каковота друга есть друг у того друга сосед и у него книга вот короче аж сам запутался:)))))))), в итоге там написано на 104-х моторах нужно сливать жидкость следующим образом, надо открутить сначала в низу радиатора пробку сливную, а потом крышку с расширительного бачка, это то что касается слива, теперь самое интересное, как правильно заливать оказывается есть своя процедура, для того чтобы такие как я и подобные не мучались с воздушными пробками в системе охлаждения короче на корпусе помпы есть датчик температуры ож, его надо выкрутить, закрутить в низу радиатора пробку и заливать ч/з расширительный бачок о.ж. пока она не потечет из дырки куда прикручивать датчик, как только потекла прикручиваем на место датчик, и доливаем в расширительный бачок о.ж. и все на этом.
Prestige
на 606 не нашел...
Такого не может быть, ее не реально не увидеть! Не хочу вас обидеть, но ее можно не увидеть только слепому:)
Prestige
А я вам о чем ниже писал...?
Biwis
притом, потому что его подогрев идет антифризом, и когда шланги сняты, оттуда хорошо возжух выхолдит.
Biwis
так, лиюо я дурак, либо кто то другой...
где она блин на 606 моторе? если фото выложишь буду благодарен.
Prestige
Вечером выложу! Рядом с топливным фильтром, на головке! Под ключ на 19 или 17:)
Prestige
вот я там и смотрел, нифига не увидел...
Сегодня с фотками не получится! В гараже уже был и забыл сделать фото, теперь только завтра! Поставил напоминание на тел. чтобы не забыть!
Biwis
мне не горит, просто интересно где же она там блин.
а то когда три раза сливали заливали, я все думал, неужели эти дураки не додумались до этого.
оказывается сам дурак:)
mozartonline
