Проблема. 124-й, 2.0 дизель, 601-й мотор. Не заводится. Подскажите, в чём проблема?
RR13ART
Приветствую! Друзья, не поможете разобраться с неприятностью?
2.0 Дизель, 601-й мотор. Перестал заводиться. Ехал по городу – заглох. Еле-еле завёл. Как только машинка теряет обороты – глохнет снова. Кое-как доехал до двора, оставил. Сегодня подходил, смог завести с газом. Опустил педаль – мотор выключился. Начинаешь заводить – крутит стартер, но сам мотор не заводится. Со свечами всё в порядке, с форсунками, вроде как, тоже. В чём может быть проблема, не подскажете? Спасибо.
Добрый вечер, а до этого все было в порядке?
можно погадать.
Как то сам ехал и заглох, окозалось забилась сетка в баке, качнул насосом в бак через подачу, чтоб дерьмо выбить., завел и поехал, на следующий день купил химии для промывки форсунок и топливной для дизеля, влил всю бутылку на 20 литров, хотя написано на 80, выкатал, даж предфильтр из черного стал прозрачный, короч разъело все дерьмо, больше таких проблем не было
Благодарю за развёрнутый ответ! :)
Можно от бака отключить трубку и к примеру из другой емкости закачать и пробовать завести.
Anzor 545
