Проблема ЦЗ. И еще кое что по электрике. ML 320 /4JGAB54E8XA114765
SergeyZS
Всем привет!
W163 ML 320 1999 г. в.
Предыстория:
Несколько дней назад катил по дороге. видать малость задумался и не заметил яму на дороге. скорость сбросил но не достаточно и довольно ощутимо попал передним правым колесом.
Проехал немного и решил глянуть как там. Визуальный осмотр показал что все вроде нормально. Но. Стал трогаться и тут заметил... что не работают передние стеклоочистители. т.е. рукоятку туда-сюда и тишина. Не работают переключатель поворотников и аварийки соответственно. Заглушил. Посидел подумал. Открыл капот и решил еще раз завести. И о чудо. все заработало. Поехал дальше.
После прикатил домой. Закрываю машину с ключа и тишина. Консоль ЦЗ то же не работает. Жму и тишина. Пришлось закрыть все ручками. Через 2 часа пришел. Попробовал открыть с кнопки. Все открылось.
Немного поездил. Заглушил. Закрываю с ключа. Все работает!
Выходные. Утром топаю на стоянку. С кнопки машина не открывается. Открываю ручками.
И что в итоге имею. С кнопок на ключе машина не открывается не закрывается. Но замок зажигания принимает ключ и заводит. Опять не работают поворотники и аварийка. И не работает подогрев передних сидений хотя до этого работал 100%.
Вопрос. В какую сторону смотреть? Блок предохранителей и реле в двигательном отсеке проверил. Тот что слева. Реле и предохранители рабочие.
Может малость сумбурно но как получилось описал.
SergeyZS
Заметил вот что. При нажатии кнопки PANIC на ключе в салоне загорается свет. Если после этого нажать любую кнопку на ключе свет сразу гаснет. Значит ключи система видит и на нажатие реагирует. Получается дело в исполнительных механизмах? При нажатии PANIC должны срабатывать поворотники, сирена и свет в салоне. Тут только свет загорается.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Сзади АКБ на моторном щите есть клемма,от которой разводится питание на всю мащину. Проверьте состояние,в случае чего почистите...
Не удивлюсь,что Вы там будете бороться с ржавчиной.....
SergeyZS
Спасибо за совет
Гляну. хотя первый раз туда смотрел. от АКБ идет тослый кабель на кузо и два кабеля потоньше. визуально все путем. Разьем подергал. сидит прочно. с другой стороны тогда вся бы электрика умерла... или не так?
Fulcrum
