Проблема ЦЗ. И еще кое что по электрике. ML 320 /4JGAB54E8XA114765
SergeyZS
Всем привет!
W163 ML 320 1999 г. в.
Предыстория:
Несколько дней назад катил по дороге. видать малость задумался и не заметил яму на дороге. скорость сбросил но не достаточно и довольно ощутимо попал передним правым колесом.
Проехал немного и решил глянуть как там. Визуальный осмотр показал что все вроде нормально. Но. Стал трогаться и тут заметил... что не работают передние стеклоочистители. т.е. рукоятку туда-сюда и тишина. Не работают переключатель поворотников и аварийки соответственно. Заглушил. Посидел подумал. Открыл капот и решил еще раз завести. И о чудо. все заработало. Поехал дальше.
После прикатил домой. Закрываю машину с ключа и тишина. Консоль ЦЗ то же не работает. Жму и тишина. Пришлось закрыть все ручками. Через 2 часа пришел. Попробовал открыть с кнопки. Все открылось.
Немного поездил. Заглушил. Закрываю с ключа. Все работает!
Выходные. Утром топаю на стоянку. С кнопки машина не открывается. Открываю ручками.
И что в итоге имею. С кнопок на ключе машина не открывается не закрывается. Но замок зажигания принимает ключ и заводит. Опять не работают поворотники и аварийка. И не работает подогрев передних сидений хотя до этого работал 100%.
Вопрос. В какую сторону смотреть? Блок предохранителей и реле в двигательном отсеке проверил. Тот что слева. Реле и предохранители рабочие.
Может малость сумбурно но как получилось описал.
Заметил вот что. При нажатии кнопки PANIC на ключе в салоне загорается свет. Если после этого нажать любую кнопку на ключе свет сразу гаснет. Значит ключи система видит и на нажатие реагирует. Получается дело в исполнительных механизмах? При нажатии PANIC должны срабатывать поворотники, сирена и свет в салоне. Тут только свет загорается.
Сзади АКБ на моторном щите есть клемма,от которой разводится питание на всю мащину. Проверьте состояние,в случае чего почистите...
Не удивлюсь,что Вы там будете бороться с ржавчиной.....
Спасибо за совет
Гляну. хотя первый раз туда смотрел. от АКБ идет тослый кабель на кузо и два кабеля потоньше. визуально все путем. Разьем подергал. сидит прочно. с другой стороны тогда вся бы электрика умерла... или не так?
Awram
