Проблема двигателя 271., Е211
  • Автор темы Автор темы CAHя
CAHя
W211
Добрый вечер!
Такая ситуация произошла сегодня:
МБ 2006г.в., Е211 200К, мотор М271.950., VIN-WDB2110411B054476.
Пробег 85000км. (проблем ранее не возникало).
После поездки по загородной трассе на (скорость, обороты), авто заглушил на 20 мин.
Завел и почувствовал, что мотор троит. После чего загорелся ЧЕК!
Заглушил и завел, те же симптомы в добавок обороты двигатель набирал с трудом, но добираться до дома надо было.
После 60км. щадящей поездки, появился стук под капотом с правой стороны (противоположно авто) в области компрессора. Двигатель на холостых колбасит не на шутку, вырос расход топлива, но при наборе оборотов стук пропадает и мотор работает ровнее!?
Если кто сталкивался с похожей ситуацией, просьба поделиться пожалуйста!!!
Добрый вечер!
Возможно подсос воздуха. ...смотри шланги вентиляции....или посмотри стоит ли масло в свечных колодцах...
Спасибо!
Но, вопрос. Откуда стук?
Двигатель чистый, первоночально стука небыло, появился позже???
При этом на табло сообщений нет, горит ЧЕК и всё!!!
Спасибо!
Какой пробег? Цепь менялась или нет?
Цепь - самая большая проблема 271 мотора.
Пробег указан.
Цепь не менялась.
Пробег родной. Авто эксплуатировал мало и нежно!
Сегодня займусь данной проблемой и ес-но отпишусь!!!
Вы верите в родной пробег?)))
Ктаму же пишите нежная эксплуатация, а сами на троящей машине проехали аж 60км.... бред.
:) В пробег верю, так как историю авто знал и взял с пробегом 32т/км. за полтора года. Сам добавил 53т/км. за остальные четыре с небольшим (диагноз не спорил и согласился:icon_e_smile: с пробегом и моточасами)!
Пробег в 60км. с "троящим" мотором оправдывается одним. Срочно надо было!!!
Ну и...
Проблема устранена:
Пропуск во втором цилиндре.
Стук,; поршень второго цил., или заслонки?
Итог; неработающая свеча.
Проблема предпологаемая мной с начала (свеча или катушка), скрывалась в недавней помывки двигателя или сроком работы свечей (не менялись). Почему и решился добираться своим ходом!
Ужас навели советы знакомых и ес-но соцсети по проблеме с цепью, что насторожило:icon_eek: !
Цена проблемы с полной диагностикой, 1000рэ.
Но осадок по проблеме "ЦЕПЬ" остался, и взят на строгую заметку!
Скоро ТО, буду заниматься!!!
Всем Спасибо:icon_exclaim:
Как многие не верят в родной пробег! Люди, надо во что-то верить, так нельзя ездить на том во что не веришь!!!
Добрый вечер.
Mercedes 211 vin WDB2110611A013057, 2003г, пробег 195000км
Ехал по трассе, ни с того , ни с сего загорелся значок "проверить двигатель" и почувствовал что машину стало троить на малых оборотах и на холостых.
Подумал что плохой бензин, залил целой бак другого на лукойле.
Проездил еще 5-7 дней, ничего не изменилось.
В итоге 3 недели ездил с такой поломкой, а сегодня заехал на сервис и сделал диагностику.
Вердикт: не работают или 1 поршень или 2 клапана. Проверили катушку, и лямбда датчик - они работают.
Скажите пожалуйста, это правда или меня разводят? С уважением. Жду ответа, может быть нужно еще что то менять помимо клапана?
Добрый вечер.
Вы тему читали с самого начала? Вы офигели ездить с такой неиспрпвностью 3 недели,извините за резкость.Цепь пролетела однозначно,молите бога чтобы клапана не загнуло.Сейчас только вскрытие покажет чего менять.
Добрый вечер!
Такая же история. Мерседес Е200 компрессор. :icon_cry:
Поделюсь я и своей ситуацией. Вчера вечером приехал под дом, заглушил машину, покурил сажусь обратно завёл машину, сразу загорелся чек высветилось ESP обороты 1500-1700 на педаль газа не реагирует совсем. Вызвал эвакуатор отвёз на сто. Оказалось то что какая-то трубка ссохлась и распалась, заменили трубку почистили дроссель и все ок. MB 211 E200 Kompressor 2003
Снова вылезла эта проблема, дымогенератором проверял герметичность системы все ок, заменил дроссель не помогло(((, стар ругается на эбу( завтра будут копать там(
Corpmutas
