Проблема двигателя 271., Е211
CAHя
W211
Добрый вечер!
Такая ситуация произошла сегодня:
МБ 2006г.в., Е211 200К, мотор М271.950., VIN-WDB2110411B054476.
Пробег 85000км. (проблем ранее не возникало).
После поездки по загородной трассе на (скорость, обороты), авто заглушил на 20 мин.
Завел и почувствовал, что мотор троит. После чего загорелся ЧЕК!
Заглушил и завел, те же симптомы в добавок обороты двигатель набирал с трудом, но добираться до дома надо было.
После 60км. щадящей поездки, появился стук под капотом с правой стороны (противоположно авто) в области компрессора. Двигатель на холостых колбасит не на шутку, вырос расход топлива, но при наборе оборотов стук пропадает и мотор работает ровнее!?
Если кто сталкивался с похожей ситуацией, просьба поделиться пожалуйста!!!
Александр Е200 (W210)
Добрый вечер!
Возможно подсос воздуха. ...смотри шланги вентиляции....или посмотри стоит ли масло в свечных колодцах...
CAHя
W211
Спасибо!
Но, вопрос. Откуда стук?
Двигатель чистый, первоночально стука небыло, появился позже???
При этом на табло сообщений нет, горит ЧЕК и всё!!!
Спасибо!
Какой пробег? Цепь менялась или нет?
Цепь - самая большая проблема 271 мотора.
CAHя
W211
Пробег указан.
Цепь не менялась.
CAHя
W211
Пробег родной. Авто эксплуатировал мало и нежно!
Сегодня займусь данной проблемой и ес-но отпишусь!!!
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Вы верите в родной пробег?)))
Ктаму же пишите нежная эксплуатация, а сами на троящей машине проехали аж 60км.... бред.
CAHя
W211
:) В пробег верю, так как историю авто знал и взял с пробегом 32т/км. за полтора года. Сам добавил 53т/км. за остальные четыре с небольшим (диагноз не спорил и согласился:icon_e_smile: с пробегом и моточасами)!
Пробег в 60км. с "троящим" мотором оправдывается одним. Срочно надо было!!!
Ну и...
Проблема устранена:
Пропуск во втором цилиндре.
Стук,; поршень второго цил., или заслонки?
Итог; неработающая свеча.
Проблема предпологаемая мной с начала (свеча или катушка), скрывалась в недавней помывки двигателя или сроком работы свечей (не менялись). Почему и решился добираться своим ходом!
Ужас навели советы знакомых и ес-но соцсети по проблеме с цепью, что насторожило:icon_eek: !
Цена проблемы с полной диагностикой, 1000рэ.
CAHя
W211
Но осадок по проблеме "ЦЕПЬ" остался, и взят на строгую заметку!
Скоро ТО, буду заниматься!!!
Всем Спасибо:icon_exclaim:
Как многие не верят в родной пробег! Люди, надо во что-то верить, так нельзя ездить на том во что не веришь!!!
prozor
Добрый вечер.
Mercedes 211 vin WDB2110611A013057, 2003г, пробег 195000км
Ехал по трассе, ни с того , ни с сего загорелся значок "проверить двигатель" и почувствовал что машину стало троить на малых оборотах и на холостых.
Подумал что плохой бензин, залил целой бак другого на лукойле.
Проездил еще 5-7 дней, ничего не изменилось.
В итоге 3 недели ездил с такой поломкой, а сегодня заехал на сервис и сделал диагностику.
Вердикт: не работают или 1 поршень или 2 клапана. Проверили катушку, и лямбда датчик - они работают.
Скажите пожалуйста, это правда или меня разводят? С уважением. Жду ответа, может быть нужно еще что то менять помимо клапана?
Добрый вечер.
Вы тему читали с самого начала? Вы офигели ездить с такой неиспрпвностью 3 недели,извините за резкость.Цепь пролетела однозначно,молите бога чтобы клапана не загнуло.Сейчас только вскрытие покажет чего менять.
Олег Александрович
MERCEDES-BENZ E 200 Kompressor
Страхование
Добрый вечер!
Такая же история. Мерседес Е200 компрессор. :icon_cry:
Artemis
Поделюсь я и своей ситуацией. Вчера вечером приехал под дом, заглушил машину, покурил сажусь обратно завёл машину, сразу загорелся чек высветилось ESP обороты 1500-1700 на педаль газа не реагирует совсем. Вызвал эвакуатор отвёз на сто. Оказалось то что какая-то трубка ссохлась и распалась, заменили трубку почистили дроссель и все ок. MB 211 E200 Kompressor 2003
Artemis
Снова вылезла эта проблема, дымогенератором проверял герметичность системы все ок, заменил дроссель не помогло(((, стар ругается на эбу( завтра будут копать там(
ASW_007
