проблема. масло в антифризе.
s.hamit
Всем добрый вечер.
Такая проблема. у меня мерс w211 е280 2005г. елегансе. вообщем дело было так, приехал на работу на улице -18С где-то. в обед вышел машина не завелась. пришлось толкнуть домой в гараж. в гараже около +7С. короче вроде отогрелась завелась, но почему то масло попало в бочок с антифризом и из одной трубы дым не идет. в чем может быть проблема. не давно меняли маленький радиатор отопления(был изношен).
пожалуйста помогите.
AntonSPb
w639
радиатор или прокладка гбц, если прокладка то шланги должно дуть
NavyMan
Всем добрый вечер.
Такая проблема. у меня мерс w211 е280 2005г. елегансе. вообщем дело было так, приехал на работу на улице -18С где-то. в обед вышел машина не завелась. пришлось толкнуть домой в гараж. в гараже около +7С. короче (головки блока цилиндров)вроде отогрелась завелась, но почему то масло попало в бочок с антифризом и из одной трубы дым не идет. в чем может быть проблема. не давно меняли маленький радиатор отопления(был изношен).
Больше всего похоже, что пробита прокладка ГБЦ. Если масляный радиатор находится внутри основного, то возможно он дал течь и масло пошло в радиатор.
AntonSPb
w639
там не маслянный радиатор а охлаждение масла АКПП
NavyMan
Ну все равно-же находится в основном радиаторе(трубка охлаждения АКПП) вот она-то по всей видимости и прохудилась и масло поступает в радиатор. В практике такое уже было. Поменяли прокладку ГБЦ - результатов не было. Тогда умная голова подсказала об масляном радиаторе (трубке) расположенном внутри основного радиатора. Запаяли и масла в антифризе не стало.
pashtedd
