проблема. масло в антифризе.
s.hamit
Всем добрый вечер.
Такая проблема. у меня мерс w211 е280 2005г. елегансе. вообщем дело было так, приехал на работу на улице -18С где-то. в обед вышел машина не завелась. пришлось толкнуть домой в гараж. в гараже около +7С. короче вроде отогрелась завелась, но почему то масло попало в бочок с антифризом и из одной трубы дым не идет. в чем может быть проблема. не давно меняли маленький радиатор отопления(был изношен).
пожалуйста помогите.
радиатор или прокладка гбц, если прокладка то шланги должно дуть
Всем добрый вечер.
Такая проблема. у меня мерс w211 е280 2005г. елегансе. вообщем дело было так, приехал на работу на улице -18С где-то. в обед вышел машина не завелась. пришлось толкнуть домой в гараж. в гараже около +7С. короче (головки блока цилиндров)вроде отогрелась завелась, но почему то масло попало в бочок с антифризом и из одной трубы дым не идет. в чем может быть проблема. не давно меняли маленький радиатор отопления(был изношен).
Больше всего похоже, что пробита прокладка ГБЦ. Если масляный радиатор находится внутри основного, то возможно он дал течь и масло пошло в радиатор.
там не маслянный радиатор а охлаждение масла АКПП
Ну все равно-же находится в основном радиаторе(трубка охлаждения АКПП) вот она-то по всей видимости и прохудилась и масло поступает в радиатор. В практике такое уже было. Поменяли прокладку ГБЦ - результатов не было. Тогда умная голова подсказала об масляном радиаторе (трубке) расположенном внутри основного радиатора. Запаяли и масла в антифризе не стало.
Ramironoism
