Проблема омывателя
fenix-hunter
доброго времени суток.
Купил машину w204 2012 года. Через пару дней обнаружил что не работает омыватель, и форсунки фар не выезжают. Дворники ездят работаю, моторчик не гудит и не издает ни каких звуков. Смотрел все предохранители, они целые. Снял мотор подал на него 12 в он работает. Даже новый моторчик купил ставил его, эффект нулевой. Смотрел провода, вроде на вид все целое. Подскажите что это за хрень такая?
Предохранителей там нет.Борьба за экономию омывайки.
1.Либо отключают разъём с моторчика.
2.Программно делают чтобы омыватель фар включался при 5-10-18 нажатии на омыватель лобового стекла.По-умолчанию на 3 раз.
Проблема решена.
Это жутко глупо, чувствую себя блондинкой.
Дело было в том, что чтобы вода начала брызгать надо нажать до второго щелчка, а я нажимал только чтобы дворники махали:D:D:D
Кто бы мог подумать, я вообще сначала очень сильно удивился когда в машине не обнаружил рычежка для дворников с правой стороны:icon_question:
Вообщем как то так, отделался легким испугом, съездил в сервис на ижерскую под названием БЛАМЕРС, у них диагностика стоит 960 рублей, но после нее как оказалось что все работает, они скинули какие то ошибки и взяли всего 500 рублей.
Отличные мастера и без развода, хотя я так лоханулся могли и содрать:D
Проблема решена.
Огромное спасибо! Сталкнулся с той же "проблемой". Но благодаря вашему опыту, решил её быстро. Отлично что есть форум!
Алекс54777
