проблема после ремонта на W210E220
Alexander E220
В сервис автомобиль приехал в аварийном режиме на 1й передаче ,масло было чёрное,даже были капли воды. но все пакеты фрикционов в норме.Всё было полностью промыто и собрано.
После замены ремкомплекта и всех соленоидов,масла ,автомобиль на 4й и драйве на скорости около 70 км в час при перегазовке переходит на нейтральную скорость в этот момент обороты естественно зашкаливают если не успеваешь сбросить газ .Постепенно при снижении скорости до 40км/ч коробка снова включается с лёгким толчком. На 3й передаче такого не происходит и автомобиль при отпуске и добавке газа реагирует адекватно.
в чём причина,где искать ?
ошибок по электронике не выдаёт...
Dasha mbw203
