проблема после снятия обшивки двери и замены акустики
SSSAlex
добрый день!
авто - W212
поменял сам колонки передние и задние, естественно снимал обшивку. затем все собрал как было, НО нарисовалась проблема: перестал работать подъемник на одной двери и автоматическое закрывание стекол (когда кнопку до упора нажимаешь) на всех дверях и по ощущениям колонки играют не корректно (низкие частоты слабо, высокие сильно, настройки в комманд не помогают). Предохранители все целы.
в итоге не знаю в чем беда? 2 день выясняю по знакомым, услышал такую версию, что необходимо нажать какую-то комбинацию на блоке управления стекол на водит. двери чтобы "сбросить" мозги и все якобы заработает! и еще мне сказали что динамики надо было подключать по какой-то последовательности ????? может кто что слышал???? что за ёмоё???
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Стеклоподъёмники - нормировать (в ручном режиме вниз,далее в ручном режиме вверж до конца,дожать и удерживать кнопку несколько секунд).
У неработающего стеклоподъёмника проверить разъём на кнопке (соскочил или забыл подцепить).
По динамикам ХЗ,могу дать сжему только штатного подключения,если будет ВИН.
SSSAlex
спасибо. от схемки не откажусь.
w 124 мурзик
