Проблема после замены ступичного
Mordabas
Коллеги Доброй ночи, W164 2008 год
Поменяли левый ступичный подшипник. Поставили Неправильно, магнитной стороной наружу. Появились ошибки ABS ESP . (Ошибки 5104 и 7271)
Сняли, поставили НОВЫЙ подшипник уже правильно по инструкции (запрессовали на прессе)
Ошибки теже.
При торможении педаль пинается (срабатывает АБС)
Кольцо чистое
Провода датчика в порядке,
Руки из правильного места
Подскажите что это может быть?
bigat69
Новый чьего производства?
Крымчанин
Дизельный Два
vitaliykg
чайна работает нормально ,сам с китая напрямую заказывал работает 3й год
w 124 мурзик
