проблема при замене плавающего сайлентблока w203
vergeltung
Возникла проблема при замене плавающего сайлентблока w203 . бот сайлентблока то ли прикипел , то ли приржавел , короче сидит мертво в рычаге и молотку не подается . может его этой приблудой выдавить можно . есть ли какие то варианты кроме болгарки . гайка открутилась без проблем и болт тоже при большой нагрузке прокручивается, но с места не двигается 128111 128112
А вы на весу откручиваете?
vergeltung
рычаг поддомкрачивал с разным усилием и толку не было. болт сидит мертво. делал как на видео , только амортизаторы не трогал
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
ЕСЛИ ВАМ поменять пружины . томожно не трогать этот болт , а открутить болт в центре авто (крепления лапы).
пробуйте сьемником , но иногда так прикорает что может и не помочь.
тогда идет вход болгарка со срезанием саленблока и его заменой с болтом.
ну или ключом с большой нагрузкой закручивать гайку и разрывать болт.
vergeltung
про первый вариант я в курсе .
мне кажется вперёд резьба вылетел , чем болт лопнет
barmaley76
