Проблема при заправке бензином.
ArteMantler
Дорогие автолюбители! Всем привет!!!
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Стало очень трудно заправить автомобиль. Вставляешь заправочный пистолет в горловину бака и только тонкой струйкой можно залить топливо. При большом напоре выплескивается обратно. Дело не в положении пистолета. Раньше такого не было, да и стаж вождения у меня приличный )).
К Дилеру заезжал - сказали, что "засорилось видимо что-то, надо смотреть" и нехилый ценник выставили.
Авто мерседес А180 2013 год.
Спасибо
Спасибо
Возможно забит шланг вентиляции топливного бака.Задавая вопросы,указывайте ВИН......
  • Топливный бак снять_установить.pdf
    359,4 КБ · Просмотры: 743
  • Einfüllstutzen Kraftstoffbehälter aus-, einbauen.pdf
    247,7 КБ · Просмотры: 602
real_knacker
это фильтр топливных паров
Была такая же проблема, A180 того же года выпуска.
Приехали к дилеру, дилер сказал, что проблема довольно распространена на A и B-классах, поменяли бесплатно в рамках действия сервисного контракта. Ради интереса спросил - а если бы расширенного сервиса не было? Сказали, что вероятность бесплатной замены была бы и в этом случае, делали бы запрос на завод, т.к. это может рассматриваться, как конструкционный дефект.
Железка называется фильтр топливных паров и имеет номер A2464700159.
Макс Филимонов
Что такое?
Говорят и на заправках, и мастера, что такое бывает...
Но мне не нравится...
Мерседес В180, 246 кузов.
При заправке топливом (бензин) всегда отщёлкивает пистолет заправочный, иногда даже бензин из горловины обратно выливается.
Такое впечатление, что чем-то забит бензобак, либо трубка пережата...
Как разобраться в ситуации правильно?
Не раскручивать ведь пол-машины, чтобы до бензобака добраться?...
Посоветуйте!
WDD2462421J182052
Что такое?
Посоветуйте!
WDD2462421J182052
Из за постоянного перелива на заправках топлива, забивается абсорбер. Под замену абсорбер и будет Вам счастье. И бейте по рукам заправщиков которые пытаются после первого отстрела долить Вам еще топлива. Итог Вы уже испытали на собственном опыте.
A 2464702900 номер детали.
Дмитрий2000385
