Проблема при запуске двигателя.
NaumovVK88
Всем привет! Ребят, такая проблема. У отца E 200 2012 года.
После запуска двигателя загораются все чеки на приборной панели.
Скорость включить нельзя. Машина как будто встает в аварийный режим. Он ее глушит, и заводит снова. Через несколько раз она заводится и все ок. И в течении дня тоже все нормально. Никаких ошибок не показывает. Это случается не постоянно, может раз в неделю, может вобще через день. И происходит именно по утрам. Еще когда с утра снимаешь машину с сигналки, моргает только левая сторона. Левый поворотник, и левая фара. Если загораются все, то машина заводится нормально, без чеков и прочих ошибок)) Вобще бред какой-то, возили на диагностику к нескольким мастерам. Они не могут понять в чем проблема. И самое интересное. Проблема исчезла когда он переобулся на зимние 16 колеса. Всю зиму откатал без проблем. Как только одел 18 летние, проблема снова появилась.
может теперь всё таки к мастерам нормальным отогнать машину ??
есть там проблемы и их видно диагностикой
лечение может потянуть от 4300 рублей до 33000 р
с чего начнем ?
с чего начнем ?
Только что приехал с диагностики, ошибок никаких не обнаружено. Но падает напряжение в блоках. Предположили что с генератором косяк.
это не генератор
чтение ошибок и диагностика это разные вещи
пол машины отрубается а ошибок НЕТ, событий тоже НЕТ - фантастика:D езжай к Генадию Ваша проблемма давно известна прекрастно диагностируется и Лечится (гарантированно)
Москва, СВАО, Сигнальный проезд д 19
Доброго времени суток! У меня такая же проблема. Каждый день утром логает. Гонял на диагностику, поменял аккумулятор, предположили, что где-то вода. Короче, никто не может понять в чем причина. Чем у Вас все закончилось? Получилось разобраться?
Мвксим
