Проблема при запуске двигателя.
NaumovVK88
Всем привет! Ребят, такая проблема. У отца E 200 2012 года.
После запуска двигателя загораются все чеки на приборной панели.
Скорость включить нельзя. Машина как будто встает в аварийный режим. Он ее глушит, и заводит снова. Через несколько раз она заводится и все ок. И в течении дня тоже все нормально. Никаких ошибок не показывает. Это случается не постоянно, может раз в неделю, может вобще через день. И происходит именно по утрам. Еще когда с утра снимаешь машину с сигналки, моргает только левая сторона. Левый поворотник, и левая фара. Если загораются все, то машина заводится нормально, без чеков и прочих ошибок)) Вобще бред какой-то, возили на диагностику к нескольким мастерам. Они не могут понять в чем проблема. И самое интересное. Проблема исчезла когда он переобулся на зимние 16 колеса. Всю зиму откатал без проблем. Как только одел 18 летние, проблема снова появилась.
Крымчанин
Дизельный Два
может теперь всё таки к мастерам нормальным отогнать машину ??
есть там проблемы и их видно диагностикой
лечение может потянуть от 4300 рублей до 33000 р
с чего начнем ?
NaumovVK88
с чего начнем ?
Только что приехал с диагностики, ошибок никаких не обнаружено. Но падает напряжение в блоках. Предположили что с генератором косяк.
Крымчанин
Дизельный Два
это не генератор
чтение ошибок и диагностика это разные вещи
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
пол машины отрубается а ошибок НЕТ, событий тоже НЕТ - фантастика:D езжай к Генадию Ваша проблемма давно известна прекрастно диагностируется и Лечится (гарантированно)
Москва, СВАО, Сигнальный проезд д 19
RomanSPb
Доброго времени суток! У меня такая же проблема. Каждый день утром логает. Гонял на диагностику, поменял аккумулятор, предположили, что где-то вода. Короче, никто не может понять в чем причина. Чем у Вас все закончилось? Получилось разобраться?
Sabaken11
