Проблема при запуске после ночи
nsgdima
Сегодня записал что происходит при запуске после ночи, летом такого не было, зимой и весной, после замены расходомера появилось, сейчас опять всплыло :( ошибок нет, после повторного запуска все работает как часы, весь день после этого запускается как и должно, куда копать может будут у кого идеи ...[YOUTUBE]Tr_xsYtdy4g[/YOUTUBE]
Что-то с питанием.Может реле перегрузки.Может правая чашка подгнила (там масса берётся).Может окислены контакты в блоке предохранителей.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Не думаю что это из за питания. Но может и все быть. Ведь если было так, тогда почему только на утро, а не днем еще раз, хоть один раз. Точного структуру не знаю всей системы, видимо топливный клапан после долгого простоя не держит давление, пропускает по маленько. На топливной рампе остается чуток топлива, на утро и заводится с ним, на повторном уже бензонасос подогнал топливо с первого раза, но еще и не дошел до рампы. Может я и ошибаюсь. Стойло бы одолжить у доброго человека манометр на день, если нет своего, и вечером подсоединить, на рампу, только после этого завести хотя бы на пол минуты, на утро первым делом проверить показания манометра. По моей логике как то так можно проверить давление топливо на рампе. Хоть и уже будете знать от топливо все это или нет.
nsgdima
Да похоже что время тут не особо играет, похоже влияет влажность или температура, потому как это было зимой, это было весной, я грешил на воду в баке, но наступило лето и все прошло, решил что стал много больше ехдить и воду из бака выгнал, наступила осень и косяк вернулся :( в голову приходит только то что ночью относительно холодно и влажно, гдето чтото конденсируется и дает такой эффект, вот только где вопрос ... сначала думал что влияет температура при запуске, но нет, на видео видно что на улице 14 градусов, при такой же температуре летом все нормально работало, остается влияние ночного понижения температуры и влажность, мне так кажется ...
Время точно не влияет, сегодня все запустилось отлично и без косяков, сегодня ночью было тепло и сухо ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДВ! Да, у самой не играет время, а температура воздуха.
У меня наоборот, на холодное, зимой заводится без проблем.
У нас ща погода ночь прохладно + 16, + 20, днем солнце + 31, + 33.
Сегодня именно было днем так, на приборке наружного температуры (+33), под солнцем простояла машина с 10:00 до 15:00. Завожу, не заводится. После простоя под солнцем, под жарой уже 2-я лето. Заводится только сильно нажатием на педаль газа, и если прогнать стартером сек 2-3. Нужно по газовать до сек 6-8, что бы дальше схватилось на холостой. Уже 2-ой год не знаю что и думать и делать. Помогите пожалуйста, у кого такое бывает? Искренне благодарен за помощи ваши!
4ydo
