Проблема С 180 W202 (94г.в.)
  • Автор темы Автор темы vit5
vit5
машину купил в начале осени, машина зверь была, звук хороший,коробка как джойстик. после зимних морозов звук мотора стал как на тракторе, воообще ужас. Трогаца стала с каким то натягом что ли ,звуки коробки (ручка) не радуют , рычаг втыкаться стал с трудом на первой и особенно на второй.
Вопрос к бывалым что посмотреть, кто сделать .... :(
может масло в коробке сменить .... и вообще не могла же коробка убица так бымтро, да и движку как вернуть звук здоровый. масло вроде не ест.
ну для начало поменяй масло и масленный фильтр. потом воздушный фильтр потом посмотри ремень. ето я также на днях... :( ... потом свечи от них многое зависит, проверь вильтр для бензина.... вот у меня такаяже проблема, только осталось фильтр для бензина поменять надеюсь будит последним заданием... у тебя автомат или мануал?
МАСЛО И ФИЛЬТР И ВОЗДУШНЫЙ МЕНЯЛ МЕНЬШЕ ПОЛ ГОДА НАЗАД, МАСЛО ПО ЦВЕТУ ЕЩЕ В НОРМЕ, ДА И НЕ ЕСТ ЕГО МОТОР. КОРОБКА МЕХАНИКА ДУМАЮ МОЖЕТ В НЕЙ МАСЛО НУЖНО МЕНЯТЬ.
СВЕЧИ ЕСЛИ МЕНЯТЬ КАКИЕ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ???????
NGK свечи или bosh
у меня NGK. в механической коробке масло никогда ещо не менял. не на работе не в своей машине, только в автомате. я долил масло позавчера, так как стояло на минимум, проехал 10т км за 3 месяца, мопойму лутше тянет.
попробуй дроссель почистить... тоже помогает.. мошно тряпочкой с ацитоном или специальным спрэем!
PS:
проехал по автобану. тянет на много лутше! я дросель почистил и заново адптировал.
вот так это делаетца:
1. ключ вставляеш.
2. крутиш на 2 степень > горят лампочки (не включая мотор!!)
3. медленно педаль газа до упора нажимаеш
4. медленно отпускаеш педаль газа
5. вытаскиваеш ключ
6. вставляеш ключ , включаеш машину и желательно километров 15 прокатитца потехоньку на нормальных оборотах!
7.дроссель адоптирован!
NGK свечи или bosh
PS:
1. ключ вставляеш.
5. вытаскиваеш ключ
Спасибо, неслышал а таком! а что это дает, типо лучше отрегулируется? за счет чего?
откуда инфа ?
PMS -ремонт блока управления,замена наконечников свечных ,свечей пофиг какие -главное правильно по замене подобранные ,еше лет на 10 ,потом все снова
просто одаптируетца под твою езду полностью отрываетца или закрываетца.
свечи не пофиг какие. свечи долшны выдерживать определённые температуры у свечеи должно быть определенные размеры например расстояние между электродом!
посмотри NGK помойму самые дешовые
Валера512
