Проблема с АКПП 221 WDD2210221A188967
  • Автор темы Автор темы Alzav777
Alzav777
221 дизель 642 2008 год коротыш
не фоматик
Проблемы с переключением drive parking
Сразу извиняюсь за корявое объяснение ситуации мерс первый год у меня
суть проблемы такова:
Приехали работало все хорошо , оставили машину на несколько часов . Сели начали заводить все как обычно ключ в замок повернули на старт 0 реакции
На щитке что на фото прикрепил
Стоит в паркинге но по факту видимо в драйве
Оттащили на эвакуаторе , дальше обнулили и поменяли ism , не видит по кану пишет ошибка Платы в акпп ,и ошибка по ism привезли плату отвязали , подкинули не разбирая акпп , тоже самое нет связи с ism нет связи с платой акпп
дальше полезли под ковры смотреть can на предмет залития водой либо конденсата , все в порядке все сухо , смотрели сзади под ковролином где воздуховоды , дальше под пассажирским ковром тоже все сухо и без зелени ,питание приходит на ism И плату акпп , дальше в Sam преды все проверили,
далее по кругу во всех Блоках преды проверили в торпеде боковые с обоих сторон , под капотом у Аккума и под блоком управления двигателем все цело , на этом фантазия закончилась что ещё смотреть
Осталось только блок управления привозить шить , проверять
Кто что знает подскажите буду признателен
Фото приложил6E364A3A-A85F-478C-A96E-F9FF2673B294.jpeg051B9D46-26FB-436D-8EF4-4F1BBF6D89D9.jpeg90E3D1C0-BEEA-4AAB-A2A6-B75D3993A4C4.jpeg02D4F749-2B75-4DBE-BA38-F7DD17EEBA4D.jpeg63BE8A66-72D2-4C04-8EAD-F391E003BF7D.jpeg
Заказал в итоге новую плату акпп
Завтра приедет будем пробовать
То есть у вас не работает блок переключения передач, а вы меняете блок коробки?)) Вы в обнуленный блок ISM войти компом смогли?
А вы его своим тетрисом пытаетесь ввести в эксплуатацию?
Вообще то это делается Стар Диагнозе и ОНЛАЙН!
блок ism чтоб привязать к авто не какой онлайн и близко не надо это раз..во вторых если человек говорит что обнуленный блок поставили но не смогли привязать то я уверен что в блоке нужно сбросить кодировку так как блок от 164 вот и не вяжеться
Обнуленный блок ставил , тоже не обучается
вы зайдите в блок исм и посмотрите информацию о блоке и будите приятно удивлены 164.251 написано будет естественно вы не привяжете блок пока не скинете кодировку
То есть у вас несколько блоков и все на связь не выходят? Боюсь что новая плата не решит вопрос и история после покупки новой платы не закончится!
Рассказываю чем закончилось
Сняли плату она вздулась
Приехал человек с компом и нужным софтом
другой человек , не тот что в прошлый раз делал
(Чем шил я Не видел )
Все прописалось , и тот блок ism что был изначально, и новый (б/у) который я взял от другой машины
итого
42.500 плата акпп
2.000 доставка с Мск быстрая
10.000 блок ism б/у
5.000 Обнуление + Прошивка
Масло
Фильтр
Только почему-то было видение такое что медленно все это умирает
А не разом , заглушил и все привет.
Lolikggg
