Проблема с АКПП 722.4
Serjo84
Mercedes ML320 w163 2002 г.в.
Добрый день, вот купил себе мечту, мерса w124 e200 1994. 111.940 двигатель коробка автомат 722.431 03 372865 при переключении немного пинается, вот вопрос как проверить масло в коробке,какой стоит фильтр, и поможет ли смена масла и где находится этот трос которым регулируют переключения АКПП
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Прежде чем задать вопрос нужно писать VIN своего авто Когда пинается как пинается на холодную или постоянно ? Пинается в начале или на всех режимах, буксует ? Когда была последняя замена масла ? Сколько после авто проехало? Почему постоянно надо вытягивать из новичков инфу?
Serjo84
Извиняюсь за не полную информацию, пинается всегда тоесть и на холодную и на горячюю, с 1 на 2 пинок ощутимый нормальный такой, с2 на 3 меньше, и с 3 на 4 почти не ощютим, масло незнаю когда меняли, я его купил вот дня три назад
Kopernik
Тюмень
Нужен vin чтоб сказать какой купить фильтр и какое масло. Для начала нужно заменить масло и фильтр с промывкой гидроблока желательно сразу поменять соленойды. После снятия поддона обязательно смотрим состояние фильтра если есть стружка то акпп нужно разбирать и ремонтировать смена масла не поможет. Если фильтр чистый без металической стружки то смена масла возможно поможет. Гидроблок обязательно промыть
Serjo84
Вот vin: wdb1240191c018786
Kopernik
Тюмень
A 126 277 02 95 - фильтр
A 201 271 03 80 - прокладка поддона
N000908 010004 - сливная пробка
N007603 010113 - уплотнительное кольцо
используется масло допуска
236.6 - OEM: 000 989 92 03, ATF Dextron II
236.7 - ATF 220
Объем заливки: 6,6/5,5
Полная замена - 6,6 литра
Частичная - 5,5 литра
Serjo84
Спасибо за информацию
EugenKom
Здравствуйте!
У меня мерседес w124 220E 1993г.в., коробка АКПП 722.428 vin wdb1240221b930390. И на холодню и горячую дергается сильно с 1 на 2, на остальных не так сильно, плюс сейчас стала буксовать при трогании (не едет пока не газанешь сильно) и если едешь медленно может быть тоже самое. Недавно менял масло в АКПП с фильтром. Нашли в поддоне одну деталь. Не могу определить куда она идет и за что отвечает, может в ней причина? Помоги, пожалуйста!
    75,8 КБ · Просмотры: 380
Sherzat
