Проблема с АКПП 722.6, помогите разобраться!
Антон83
Помогите! ML320, 1997 год, американец. перестала включаться понижающая, диагностика показывает коды 041(постоянный код) и 137 (временный код) - "нарушение связи по шине передачи данных CAN с системой управления раздаточной коробкой". вчера решил попробовать включить - раздатка включилась..., нажал выключить - выключилась..., при повторном включении уже тишина, включил D и поехал и тут на ходу включается раздатка, остановился, выключил, тронулся - снова включается, вообщем пока зажигание не выключил глюк не прошел, но после раздатка снова не включается. Подскажите в чем причина, я так понимаю моторчик включения пониженной передачи не причем, раз раздатка все таки включалась, такое ощущение что блок управления раздаткой не видит в каком положении находится селектор АКПП. Еще на эту мысль наводит и то что машина в положении N либо вообще не заводится, либо заводится, но при переводе рычага в любое другое положение - не едет, как будто стоит на N.
Разъемы почистить и проверить нет ли окислов в контактах -сами ведь все правильно делаете
почистить контакты где, на разъеме рычага АКПП?
если есть окисления контактов - чем лучше их чистить? в смысле какой химией
спиртом я думаю их уже очищенные протереть нужно, а сами окисления (зеленый налет) чем убрать, особенно в мелких разъемах, туда с наждачкой или надфилем не полезешь, нужна химия которая сама бы разъела.
ну проверьте датчик в кулисе
в самой кулисе стоит датчик? как его проверить?
К сожалению, помочь ничем не смогу, но должен предостеречь. Буквально неделю назад слышал в страховой компании от эксперта похожую историю. В ML 1998 года на ходу (скорость за сотню) самопроизвольно включилась пониженная. По словам водителя машина практически "встала на морду", а потом ее закрутило и так бросило на отбойники, что в результате не осталось практически ни одной живой детали. Слва Богу, водитель остался цел. Когда я все это слушал, история показалась мне какой-то фантастикой, но Ваш пример подтвердил, что такое действительно возможно...
P.S. To gesha: Ген, это было в тот самый день, когда я к тебе с сыном заезжал...
Maksim5794
