Проблема с АКПП w220 ошибки Р2502, С1401-16
Buh_Doter
Mers W220
Киргизия
Ош
Всем здравствуйте, коробка падает в аварию ошибки
Р2502 - ошибка коробки
С1401-16 ошибка esp, может ли из за этого коробка в аварию падать ?
Машина завожу передача D на 3-передачу переключает и аварию падает, глушишь заводишь так же едет до 3-передачи и авария
Машина передалана с пневмы на пружины, ошибки по пневме есть, может ли из за этого коробка падать в аварию ?
Сканировал лаунчом в графе аварийная коробка: показывает что коробка в аварии хотя она в аварии)
я новичок, если глупо выглядят мои вопросы извините
Блок EGS 52 заканчивается на 30 32, купил в разборке такой же 30 32 поставил, коробка на 2-передачу переключает и авария поставил родной обратно который до 3-переключает
Коробка привозная стоит 2-недели назад менял
после замены коробка переключала пинками, но в аварию не падала, была ошибка как мне говорили мастера там что абс датчик левый задний, абс датчик поставили, после этого коробка коробка вообще до 3-переключает и авария
VIN: WDB2201751A291923
Выложи кодировочную строку или вариант кодировки ( пример АА02 ). Может не совпадать передаточное редуктора в блоке EGS52 . Пневма не при чём .
Кодирование AJ10 не знаю оно или нет
EGS52 (5F0B)
    72 KB · Просмотры: 7
    58,7 KB · Просмотры: 7
Rear AxelRatio 2.82 для WDB2201751A291923
Для AJ10 передаточное 2.82 , то есть кодировка правильная .
Проверь какое передаточное по факту на редукторе .
старом посмотрели сказали плату поменять если, коробка с аварии не выйдет тогда коробку менять
Обычно, если плата, то есть ошибки по считалкам. И она тогда не будет себя вести так, типо до 3 передачи едет и только потом в аварийку.
Я бы пока с АБС разобрался
Вот история, заменили коробку она писала но переключала в аварию не падала,
Мастером было сказано что коробка пинает из за того что есть ошибка по левому датчику АБС, датчик заменили приехал забрал машину и началось коробка до 3 передачи переключает и авария, неужели плата умерла за 3 дня? На машине не ездили она в сто просто стояла
Диагностик старом сказал если бы egs блок умерший был он до 3 не переключал бы
Вот сами ошибка
У меня есть ошибка по АБС С1401-016
АБС блок уже 3 стоит, ошибка стираются и на 10 км опять АБС горит
На всех 3 блоках такая история
Пред и реле заменил результата нет
Мастеров в моем городе мало
Эти мастера даже не умеют прозвонить от блока сам до штекера АБС
    237,5 KB · Просмотры: 3
    251,3 KB · Просмотры: 3
    229,3 KB · Просмотры: 3
Я только сегодня посмотрел номер редуктора у меня 2.65 стоит
1. Вопрос 2.65 вообще подходит w220 5 обьем ?
2. вопрос 2.82 кодировка будет работать. С 2.65 редуктором ?
3. Вопрос 2.82 редуктор только на w220 есть ? На что смотреть при покупке ?
sasha8f
