проблема с АКПП
Baland
w204 c180k
возврат долгов
Добрый день! С приходом весны перевел АКПП в режим S и внезапно вознила неприятная проблема, при переключении с первой ступени на вторую, машина резко дергается, толчок достаточно ощутимый. Перевел коробку обратно в режим W, проблема пропадает. Может кто сталкивался, что случилось с коробкой? Я сильно попал или проблема решается малой кровью? wdb2030421F349186
BORIA
c32 AMG....
на S она трогается на первой передаче, а на W на вторoй.....
Delfer
Такая проблема и у меня, только я практически всю зиму ездил на S, в конце зимы только выставил W, при автоматическом переключении частенько дёргается, особенно на 2, еще при остановке, при работе в холостую бывает небольшое подёргивание (по оборотам видно, что слишком низкие для холостых) Было ли у кого-нибудь такое?
WDB2030461A505883
Crac66
C 200 К
И у меня проблема бывает зависает при переключении с 3 на 4 когда педаль в пол, причем с 1 на 2, с 2 на 3, без проблем. После зависания отпускаю немного педаль и снова в пол переключается на 4 но движок больше 4 тыш не дает и дальше разгон идет плавный. Подскажите что может быть.
Baland
w204 c180k
возврат долгов
Всем привет! Ответ на свой вопрос получил на дороге. Ехал как всегда, машина вела себя адекватно, не считая изложенной выше проблемы, остановился на светофоре, а когда все поехали, я остался. Машина уехала на эвакуаторе. Диагностика, разбор АКПП, и счет за ее ремонт более 100000руб.. Посоветовали купить коробку б/у из надежного источника, так как сказали, что после перебора, коробка долго не проходит. Всем у кого похожие симптомы с коробкой рекомендую или срочно ее ремонтировать, чем быстрее устраните проблему тем дешевле ремонт, или продавайте машину, подарив проблему будущему владельцу, если совесть позволит.
Aslan.abd
За сколько продашь? бессовесный)))))
Baland
w204 c180k
возврат долгов
Я пока совесть не пропил. Коробку отремонтировали, пока сам покатаюсь.
Ivan59
С-180-К
Страховая
Baland,приветствую!
Подскажи пож. надежный источник приобретения акпп. Заранее благодарю!
Жендос 13
