проблема с АКПП
Igor-555
Сначала нужно продиагностировать нормальной диагностикой, а не тетрисом.
если подтвердится ошибка на соленоид, то сначала его менять.
соленоид и плата в наличии, плата 60т.р.
Все понятно... Спасибо:::)))
Yereke1979
Здравствуйте помогите у меня Mercedes в кузове w 140 96-го года s500 Проблема такая что обнаружил течь масла из под коробки устранил путём замены Сальника и ревизии гидро блока. Автомобиль едет но только на первой передаче. Только на первый. Диагностика показала не работает какие-то соленоиды на плате. Заменил плату проблема не ушла. Помогите разобраться с. Номер для связи WhatsApp 8 705 444 3964
s.vezir
Добрый день. С новым Годом! Заранее благодарю Всех кто поможет разобраться!
ML 320 CDI WIN- WDC1641221A180299, номер КП- 722902 00 841226, пробег 192250км.
Пригнал машину сам из Германии в 2012 году при пробеге 95600км. Езжу аккуратно и спокойно. Первая замена масло АКП было произведено при пробеге 60000км. у ОД о чем есть отметка в сервисной книжке. Долго мучали толчки диагностика ничего не выявило и прошивка была последняя с трудом привыкал к пинкам. Вторая полная замена масло при пробеге 125000км. сделал сам в сервисе используя оригинальное масло и расходники. Через пару тысяч пробега диагностика показала проблему гидро-платы и была заменена. Толчки и пинки не уменьшились. После долгих чтений на разных форумах решил помыть гидро-блок при очередной замене масла при пробеге 192250км. к этому времени толчки были сильные. Поэтому была сделана полная диагностика и адаптация КП (есть распечатка адаптации со стар) и нечего не было выявлено. Промыл гидро-блок залил оригинал масло уровень установил со старом при температуре 45 С. Неделю ездил все было Супер ни каких толчков и пинков. После начались толчки но не как раньше. При промывке блока (она была очень грязная но ни каких стружек и выработок не было) все 14 металлических и 2 пластиковых шариков было на месте а вот из 8 пластиков с пружинами не было 2х (на фото указано какие). Вопрос Профессионалам форума какое количество пружинок в плате и является ли отсутствие этих 2х пружинок причиной выше указанных проблем? (Все сделал сам у товарища в боксе, есть кое какие фото снимки). Шарики платы АКП 722-9.jpg Шарики платы АКП 722-9.jpg Шарики платы АКП 722-9.jpg Шарики платы АКП 722-9.jpg 104.jpg
    289,5 КБ · Просмотры: 192
Igor-555
Доброго всем дня!
MB W221 S320CDI WDD2210221A142528
Плиз - прошу помощи... АКП перешла в аварийный режим выдаёт ошибку 2716 (см фото)...
Стипвем ошибку работает ок - есть пеньки маленькие с 2 передачи на 3 - после 200-300 км опять стаёт а аварийный режим и выдаёт пошибку 2716 в постоянном режиме и не снимается...
Прошу Вас о помощи - с чего начинать и куда обращатся...???
Зарание Бладорен...:::)))
    1,4 МБ · Просмотры: 484
qwent
w221
Доброе утро. w221cdi, АКПП-Ошибка p0722, После поездки - 100 км, заглушил, на 3 минуты вышел, потом вернулся завёл машину, высветились - есп,абс.. Тронулся с места - ошибки погасли, в аварию не встаёт. К чему готовиться? Что за ошибка?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Лучше продиагностироваться)) Но предварительно блок управления АКПП с платой датчиков (ошибка по датчику вращения)
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
Доброго всем дня!
либо плата либо солик отьезжает,куда обратиться-к агрегатчику
vito7733
w219 cls350
зачем так сразу,надо на диагностику и по истории ошибок позырить а там уж делать выводы о вращении
Alex-Santa
w221 проблема с кпп помогите
Всем доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с проблемой кпп.
не переключает выше 4-ой передачи. На обгонах и разгоне
Провал.
Ошибок нет вообще никаких .
Кто сталкивался с такой проблемой? ?? Как лечить?
Я сталкивался.Проблема не с коробкой,а с топливом (фильтр или насос топливный).Просто двигатель не набирает обороты,а следовательно не переключается дальше.
Atlonsky
