доброго времени суток. проблема такая. после замены прокладок двигатель не завелся. диагностика показывала разные ошибки и замыкание на массу. Поменяли моторную косу, так как она была совсем сухая и все провода замыкали. сейчас стоит новая коса, но двиг не заводится. стар показывает ошибку в разделе трекшен 030 can no reception from efp n4/1. и в разделе engine на против этого блока efp tpm isc стоит восклицательный знак.
Блок n4/1 разобрал, визуально все в порядке с ним. на всякий случай пропаял контакты. но это не помогло. поставил другой блок, но на нем другой номер, не такой как у меня и стар выдает ошибку связанную с педалью сцепления. а у меня автомат.
WDB2020281F173065 вин на всякий случай скину
