Проблема с блоком управления двигателем
Leeni
Прошу помощи, недавно приобрёл кабель openport 2.0, установил DAS, 2016, и собственно обнаружил проблему в блоке двигателя, а именно "внутренняя ошибка: невозможно считать коды неисправности". Чек на приборке не горит, но точно исправен, так как имелась проблема с проводкой катушки зажигания, и чек высвечивался, однако указанная ошибка в блок не записалась. Автомобиль мерседесе w245 1.5 бензин, механика. В пользован пару месяцев
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Помочь то чем? Сказать что нет проблем с блоком управления. Их нет.
Leeni
Значит я неправильно понимаю формулировку данного сообщения. Такое сообщение и должно быть? Тогда почему в память не сохраняет ошибки? Если так, то прошу прощения за тупой вопрос, знакомлюсь с программой.
Крымчанин
Дизельный Два
опенпортом в к-лайновую машину ??
Leeni
Если я не ошибаюсь, то все блоки читает. С ошибкой разобрался. Через Ведиамо удалилась.
Мхитар
