Проблема с блоком управления кузовом
Linuxoid_011
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема. Вкратце, так: машинка- кузов 203, временами на приборной панели начинает светиться и медленно мигать индикатор дальнего света. При включении зажигания на панели индикация дальнего света горит уже постоянно- и полностью не работает оборудование кузова: стеклоподъемники, свет (горят и не выключаются габариты), климат, дворники... Если при включенном зажигании несколько раз снять- одеть клемму аккума, все устаканивается, на какое-то время. После история повторяется, причем, причем, когда машине захочется.
Пожалуйста, если кто-нибудь в курсе, подскажите хоть направление, в котором следует двигаться при работе.
133
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
133
Была пхожая фигня на 215,тогда сигнализаторщики шину CAN умудрились саморезом пропороть.
Проверьте водостоки,если забиты,то вода пойдёт в салон,в порогах линейка CAN (может позеленеть).Поднимите ковры,снизу сухие или мокрые?
Linuxoid_011
Спасибо за совет, посмотрю. Машина после ДТП, так что всяко может быть.
351
RRoma
выяснили в чем проблема была? такая же ситуация, только еще похлеще
w 124 мурзик
