Проблема с боковыми зеркалами.
  • Автор темы Автор темы demos98
demos98
Вечер добрый.
Приобрел неделю назад W203 C200 2000г. WDB2030451F029117.
Все бы хорошо, если бы не одно но.
1) Не корректно работает управление зеркалами. Для того чтобы управлять правым надо щелкнуть кнопку левого. Для того чтобы поднять вверх нужно нажать вправо и т.д.
2) Если включаем левый поворотник - поворотники в фарах мигают корректно но поворотник который в боковом зеркале мигает правый. И так наоборот при включении правого поворота.
3) При включении правого поворота, поворотники мигают как бещанные. Надо поменять лампочки.
Думаю проблемы связаны.
Куда рыть?
Если с 3-им вопросом все понятно. То что делать с 1-ым и 2-ым?
На приборке горят след ошибки.
TURN SIGNAL F, L CHECK LAMP
TAIL LIGHT, L CHECK LAMP
Махсут
