Проблема с дистанционным открытием и закрытием w220
ilyakulan
Всем привет..Проблема такая.Перестала открываться и закрываться машина с дистанции.Только когда наведешь ключ на ручку открытия двери водительскую или переднею пассажирскую на ИК канал в ручке.Батарейки поменял.Ошибок никаких нет.Что может быть?Пробывал привязать ключ 3 способами ничего не помогло. Даже уже не знаю что делать. WDB2200281A229226
Я честно не помню..но я менял заднее стекло лобовое..и вроде бы после этого у меня стало плохо радио тянуть...и пропал сигнал..может повредили антену?
Скорее всего!
Также столкнулся с проблемой ключа, помогите. S320L, кузов w220. При нажатии на ключ машина никак не реагирует, светодиод на ключе не моргает, но когда ключ вставляю в зажигание - машина его видит и заводится. Но дистанционно - ни ответа ни привета. В чем может быть проблема? Если что, батарейки поменял. Спасибо!
Второй ключ есть?
Привет) если батарейки хорошие, то и светодиод на ключе должен гореть при нажатии на кнопку. Значит надо ключ проверять внутри. А функция запуска и определение в замке без батареек работает (токи индукции)
Батарейки хорошие 100%, светодиод не работает на ключе, но в замке зажигания ключ машиной принимается (считывается) и она заводится.
К спецам проверять ключ
Моргать диод должен обязательно
Спецы в Москве есть хорошие и не дорогие? Первый раз с такой проблемой сталкиваюсь, не хочу быть обманутым в стоимости работ
Такая же проблема только у меня диод моргает, а ещё перестал работать радиоприемник, не включается.
Привет) ты же поздоровался, первый раз на форуме?)
Так вот проблема уже другая, у него в ключе, а у тебя похоже в антенне. Попробуй использовать инфракрасный способ откр центрального замка, окошко у наружней ручке водительской двери. Ключ надо поднести ближе и кнопки нажимать направляя ключ на окошко
Привет. Тоже проблема с ключом. Батарея новая. Светод на ключе горит, а дверь не реагирует. В сервисе сказали надо менять приёмник сигнала на двери.
так а радио сигнал?
Exinterp
