Проблема с дверью багажника универсал
denko
W203 C200 CDI
Дверь багажника на универсале.
Случилась неприятность. Не открывается дверь багажника на универсале. Открывается она только ручкой на самой двери. Привод на ней электрический. Раньше у нее был глюк - один раз не хотела закрываться и не срабатывал доводчик. Снял обшивку, все посмотрел - все норм., заработало. А в один прекрасный момент просто не открылась... до сих пор. Изнутри она и раньше не открывалась. Механика вся целая. И даже какие-то механизмы на потолке срабатывают при нажатии на внутреннюю ручку, а замок ноль. На нажатие наружной ручки вообще ноль реакции. Как мне открыть дверь чтобы добраться до замка. Обшивку снять при закрытой двери, не сломав ее, нельзя. Предохранители все целые. Чую что попала влага в эл/блок замка, а как добраться на знаю. Еще в прошлый раз хотел его вскрыть проверить, да поленился все раскручивать, да и времени уже не хватало. Ваши варианты?
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Промой/продуй и смаж механику замка, где сама защелка. Спасибо грязи и влаге - гомна было немерено когда чистил. прошло 5 месяцев и пока все в нем работает. У меня зимой была проблема - нажимаешь на ручку, короткое жужание и такое ощущение что с тяги слетело или не срабатывал на закрывание, доводчик даже и не пытался работать. Если не поможет, предполагаю что пришло время заменить замок, а он не дешевый 4-4,5 рубля.
denko
W203 C200 CDI
У меня изнутри ручка есть (есть третий детский ряд), а в ней рычажок. Так вот ни на ручку ни на рычажок не открывает, раньше тоже не открывало. В самом механизме замка нет звука моторчика. Вот я и думаю может внешне подать питание, только на какие штырьки какого разъема. Есть ограниченный доступ под обшивку, со стороны стекла по середине.
denko
W203 C200 CDI
Короче, потучал, подергал и случилось счастье. Она открылась. Сразу разобрал - выскочил из паза в самом замке один тросик (наружной ручки), второй тросик немного растянулся и его хода не хватало для открытия. Все вставил отрегулировал. Теперь все работает, и изнутри тоже.
Feodal
Замок багажника W211 универсал
Форумчане!
Прикупил себе после 140 го 211 ый универсал 270 T CDI 2003 г.в., при осмотре авто, во время трогания с места, выскакивала одна ошибочка типа "открыт багажник", машинка в целом очень понравилась, а потому заморачиваться с этой ошибкой не стал, решил, что наверно мелкая чепуха с концевиком багажника (подкис и т.п.).... немного поездив надоела мне эта выскочка красная(ошибка) в виде машинки с открытым багажником и решил покончить с ней раз и навсегда, но не тут то было.... при разборе "полетов" выяснилось, что не все так просто, что концевик представляет из себя не банальную кнопку или геркон, а сложный элемент с управлением по can шине, а как отключить все это безболезненно у нас в городе никто не знает, только замена блока замка, так как замок до меня кто то пытался "лечить", в нем живого ничего не осталось, кроме запорного механизма . Звонил по местным разборам, говорят на универсалов в наличии нету такого, на ибее не нашел, в офисе экзиста сказали, что не факт, что есть.....
Может кто поможет с решением моей проблемы? Пожалста...
номер детали: A 211 740 00 36
ВИН: WDB2112161A375920
mammut
Тех. инструктор
Форумчане!
Покупать новый, варианты с ремонтом концевика неоправданны. Пускай не выеживаются в экзисте просто заказывай и все. Сейчас посмотрел и офигел! полтора года назад он мне обошелся за 4500 ждал три дня,а сейчас подзаказ месяц и больше десяти!
Feodal
наверно так и сделаю, все равно вариантов нет...
austinov
... я себе уже заказал замок. увы так и есть из Германии 2-3 недели и по закупке 11 100р.
allegro
замок задней двери универсала
Глючит замок задней двери универсала Mercedes W211 2003 г.в. WDB 2112161A458309 ! Может кто имеет опыт его разборки и ремонта - прошу дать совет! Диагностика указывает на его неисправность! Скорее всего дело в неисправности какого-то концевика (в замке), так как работа механизма останавливается по времени ( не по закрытию замка или шторки багажника).
austinov
А я просто поменял замок в сборе. И всё-ОК!!
lyonchik66
МЕRCEDES Е 220 CDI W211 T-MODE 2003 ГОДА АКПП WDB2112061A337768
АВТОМАГАЗИН ПО ЯПОНЦАМ
Блин, точно такая же тема была у меня сегодня, снял обшивку, но можно было и не снимать полностью, а только нижнюю планку, там отверстия большие. Разобрал замок, ничего там криминального не обнаружил вообщем то, но всё пробрызгал wd-шкой, собрал, всё равно не работает. Растроился. Случайно увидел сбоку блок управления, к нему подходят четыре разьёма, выдернул три маленьких, большой не выдёргивается что то. Пробрызгал и их, воткнул на места, всё заработало. Как то вот так всё получилось .:icon_e_wink:
Vashytino
Дверь не открывается не до конца примерно на 3/4 приходится до конца поднимать рукой и закрывается со второго нажатия на кнопку. в чем причина как отрегулировать?
Vanesso
Привет! У меня на ходу машине начинает казаться, что открыта дверь багажника. И начинает ездить шторка. Куда смотреть в первую очередь : в провода или замок ковырять?
дроздовод
или дверь действительно плохо закрывается или концевик мозги парит, концевик должен стоять в самом замке.
Nickolai
