проблема с вод.дверью
s.ioann
W202 C280
Зам.Рук.ГОП
Здравствуйте. С приходом холодов появилась интересная болезнь перестает работать стекло подъемник на водительской двери, при дальнейшем изучении установлено пропадает связь по CAN шине. После отключения аккумулятора все приходит в норму, но не надолго(дня через два все повторяется). Кто сталкивался с подобными проблемами подскажите где и как лечить. Заранее благодарен. Мой VIN WDBHA29G5WA610053
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
может блок комфорта....
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Скорее всего наука о контактах,проверьте разъёмы на предмет окисления (в дверных блоках,в блоке кнопок,линейка CAN).
Теоретически любой блок может "вешать" шину CAN.
s.ioann
W202 C280
Зам.Рук.ГОП
Проверил все из выше перечисленного. Нечего подозрительного не нашел.
Vitaliy@1985
