Проблема с электроникой
Гена
электрика! Вопрос!
Периодически отказывает то левый, то правый, то оба стеклоподъемника! Лечится снятием клеммы с аккумулятора. Где копать?
Re: Проблема с электрикой
а можешь скинуть схему замка
ключ - рыбкой
Смотри
подскажи откуда эту информацию берёшь
Из WIS'а.
Проблемы с электрикой W210/240 97г.в.
Помогите , плиззз, кто может! При движении отказала зарядка аккума (на мульти дисплее battery charge в красном свете). Пытался добраться до сервиса-поменять таблетку на генераторе.Не вышло - встал,АКБ сдохла. В процессе стали по очереди отключаться ситемы: BAS/ASR, ABS и т.д. Последней по ощущениям отключилась печка. Пытался поменять АКБ , чтобы как-то доехать до сервиса-не помогло,привезли сдохший. Поздоровался с эваком. На сервисе регулятор генератора поменяли-зарядка появилась, но теперь не работают приборка (диагностические лампы и стрелки все кроме SRS) ,вентилятор отопителя ,BAS/ASR и может что-то еще, не знаю- приборов нет, нештатно работают стеклоподъемники( автомат. режим).Предохранитель на все это нашел сразу по книжке, но он сгорает сразу после включения зажигания,как при КЗ. Движок и АКПП в норме ( коробка по ощущениям стала даже лучше работать). До этого ВСЕ работало нормально.И еще. Перед тем, как сгорает предохранитель , под торпедой, или где-то в этом районе (может в коробке реле),появляется короткий звук , похожий на жужжание или что-то похожее.Если кто сталлкивался с чем-то подобным, напишите -буду очень признателен. Диагностику пока не делал. думаю она врядли покажет отчего КЗ, да и в мороз без печки не поедешь-стекло замерзает, тело то ладно. На всякий случай мыло: karcev-grigoriy@yandex.ru.Буду очень благодарен за любую помощь.
ЧП! Электрика сервисных устройств поддохла...
Доброго времени суток!
А\м МВ W210 E229D 1998 гв WDB210004A658876
Дело в следующем: утром, как обычно завелся, поехал, все работало, перед работой завернул в магазин прикупиться, вышел из магазина и...
1.не открываются дверные замки с ключа
2.открыл водительскую дверь с помощью обычного ключа, при этом не разблоировались остальные двери
3.не работает стеклоочиститель
4.на работают стеклоподъемники
5.не работает реле поворотов (аварийка работает)
6.не включается обогрев з/стекла
7.не открывается крышка багажника с кнопки в салоне
Двигатель запускается, работает как обычно нормально.
Есть ли соображения, советы?
Re: ЧП! Электрика сервисных устройств поддохла...
Похоже на контактную группу замка зажигания, :? но поворотники в другой группе. :?
Для начала проверить все предохранители! Магнитола работает?
Да, магнитола работает, кондей работает, АКПП отрабатывает...
Еще регулировка зеркал не работает, нет подсветки кнопок освещения салона (которые у салонного зеркала)
Поставь ключ в положение 1 (между 0 - все выключено и 2 - включено зажигание). Что нибудь работает из того, что должно работать в этом положении ключа, если помнишь конечно. Но точно должны работать стекла и дворники со стеклоомывателем, а в положении 0 они работать не должны.
Когда ключ поворачиваешь из 0 в 1 лампочка SRS загорается?
Проверь наличие напряжения на предохранителях неработающих устройств. Если напряжения нет , смотри общий + и - подходящие на блок предохранителей, скорее всего отгнил один из них.
И VIN похоже WDB2100041A658876 - E220D
Понял.
Ну да, в VINе зевнул единичку...
Сейчас выходил, опверил, все тоже.в Положении 1 не работают с/очиститель и с\подъемники.
Подушка диагностируется.
В положении 2 все по-прежнему, но зеркала складываются...
Сейчс попробую проверить напряжение...
Раз SRS загорается, значит исключаем контактную группу.
Воооот.
все заработало...
дал круг по двору, в ккой то момент хлопнул дверью водительской, показалось силно.
тут же обратил внимание. что все работает, проверил другие функции - все ок,
Наш а/элетрик покопался, ничего не нашел, на ощупь ничего подозрительного не нашел, питание на предохр есть (ну все ж уже работало)
Мистика какая-то...
Сегодня утром, шел на стоянку, дорогу возле дома перебежал черный кот-вот и не верь потом приметам.... :shock:
Еще всплывет...
вот и боюсь
А когда все работает - не найти проблему....
А может, каким то образом, ключ штатный вызвать такой эффект?
может, батарейка поддохла или чего?
Вопрос возник потому что практическивсе потребители, которые "замолчали" сидят на том же предохранителе, что и дист система, кнопка откр/закр замок и тп...
Батарейка ключа отвечает только за дистанционное открытие/закрытие.
значит, ключ ни при чем...
знаичт, еще ждет меня веселуха!
Vikkens
