Проблема с электроникой
Гена
электрика! Вопрос!
Периодически отказывает то левый, то правый, то оба стеклоподъемника! Лечится снятием клеммы с аккумулятора. Где копать?
Re: ЧП! Электрика сервисных устройств поддохла...
mp написал(а):
значит, ключ ни при чем...
знаичт, еще ждет меня веселуха!
Я бы не стал ждать "веселухи", а попытался найти причину. Знаю случаи, когда при предполагаемой мной причине (плохой конакт на общем + -) происходят всем известные последствия - сильный нагрев в месте плохого контакта, оплавление проводки и .....(тьфу 3 раза)
Хотя бы для успокоения души - проверь в моторном отсеке (по моему слева) блок предохранителей , подходящую проводку и плотность посадки штекеров.
Тем более, что неисправность ушла после, как ты пишешь, сильного закрытия водительской двери.
Еще блоки
Как раз у водительской двери блок освещения.
И все эти блоки запитаны от блока в багажнике
Да-да.
практически все предохранители перетрясли, все блоки проверял, (кроме осветительного).
Из "причуд" осталась одня болячка - не работает с/подъемник з/левого стекла.
По картушке его защишают 2 предохр. №18 (под капотом) и №3-под зад/сиденьем.
Все цело, в порядке.
Заметил такую ерунду - на карточке предохранителей подкапотного блока уазаны 2 пред. - №18 и №3 (под сиденьем)
На карточке заднего блока (под сиденьем) вообще не указан предохранитель на этот с/подъемник, а другие с/подъемники указаны и имеют предохр.
Карточки оригинальные - на француз. и английском языках, все понятно...
Но проблема осталась...
Я же все проверил, вернее электрик мой, ковырялся. тряс проводку, насколько доступно это, проверял напряжение, ответственные предохранители...
Подкапотный и салонный блоки щупали...
Проблема с электрикой или с АКПП ???
А/М мерседес w210, Е230,1997 г.в. Проблема была изначально. Режим драйв включался в положении 4. Эта беда скорее всего просто из- за настроики тяги. дальше начали глючить приборы по отдельности или все вместе.(загарались все лампочки, переставали работать тахометр, спидометр,датчик температуры двигателя, уровня бензина).При этом иногда коробка вставала в аварийный режим! Нашел проблему в мозгах. в них было масло. Вычистил и помогло(даже дергаться стала меньше). Недавно погнал в сервис менять разьем коробки, чтоб по проводам масло не поступало в мозги. и не мог завести ее. стартер не крутит! еле завел и доехал до станции на 2 передаче. вычистили мозги, выдрали старую сигналку, проверили все разьемы- нашли на плате мозгов , что отпаялся или отвалился 1 контакт конденсатора. припаяли а результата 0. после машина постояла пару дней, пока нашел диагноста и привез его.и очудо. завелась и нормально работает. диагностика нашла ошибки в истории по CAN шине. после того как проехал 10 км таже ерунда . все мигает отключается и включается обратно.то одна лампочка то все вместе горят.
ошибок много: 097, 098, 116, 150, 151, 152, 154, 159
естественно конкретно что за ошибки я еще не знаю! может кто подскажет???
потом погнал машину к электрику.(диагностику) все работает. проехал 10 км. опять та же кухня.заглушить если, то сразу не завести, подождал минут 10-15 завел, но едешь только на 2 передаче))) иногда мигали лампочки, и тогда переключалась коробка на 3. в сервисе мастера читали схемы, проверяли разьемы. в итогене смогли найти штекерное соединение шины данных CAN, 2 полюсное. типа его нужно найти и все будет ок. может хотят просто пошевелить его я не в курсе. т.к. ошибки по CAN шине там.подскажите где оно.(чтоб убедились хотя бы)
мне сказали, что Проблема решается заменой эл.платы в КПП.
Но ведь это решение проблемы сочения масла по проводам.
Вчера перепаял конденсатор подкапотномблоке . Тот смущал очень. Заводилась изначально без проблем, когда прогрелась полностью, стала хуже. не всегда крутил стартер. блок управления КПП в подкапотном пространстве чистый и не должно ничего в нем замыкать. Теперь моргают только 2 лампочки Уровень охл. жидкости и Масла(обе желтые) как и писал ранее тахометр и датчик уровня бензина отключаюся когда загорается масло. допускаю, что неисправность в эл.плате в КПП , только вот приборы то как с ней связаны???? электрик все кивает наCAN шину. ошибки то в ней!!!!!!! подскажите где найти это штекерное соединение шины данных CAN, 2 полюсное. в торпеде где то может быть????? Кстати диагностику когда делал, электрик сказал, что больше похоже на плохой контакт. И еще, у меня подушки стреленые, + горел BAS ASR (но работает и антипробуксовка, и антизанос) иногда перестает гореть лампочка SRS. в зависимости от чего неизвестно!! В каком-нибудь датчике возможно проблема????? Просто не вижу смысла менять пока что эл. плату КПП. а если и так все сухо чего уж тут. (могу ошибаться) може еще нужно провода попробовать промыть???? Вот что мне делать????
Re: Проблема с электрикой или с АКПП ???
http://mb-info.ru/akpp/1.htm Там же про ошибки найдешь
Ну вот "оно" и пришло...
Опять глюкнуло... :?
Может кто подскажет в Питере специалиста-электрика? :oops:
Ну не знаю что делать!
На диагностике побывал - не нашли ничего...
Интересно, что когда собрался выезжать на сервис, все работало!
Блин!
Единственно, ошибок много нашли в мозгах...
да моторчик с/подъемника двери з/л не "отзывается"...
ну что делать!? :?
может не совсем по теме, но у меня как купил всегда задний левый подъемник глючило, он то работает, то нет, то закрывает заедая, то не работает, его вытащищь раскрутишь поработает потом заново...
Попробуй скинуть клемму с аккума на 1 минуту и затем вручную прописывай поочередно стеклоподьемники.Приготовься к механическому открыванию авто,т.к. вскоре Ц.З. не среагирует никак на брелок.Временным решением проблемы является скидывание клеммы с аккума на 1-5 минут...затем прописываешь вручную стеклоподьемники .То же самое и у меня!!!(я эту проблему не решил,так и маюсь периодическим скидыванием клеммы-(((и электрика путевого в нашем Питере не обнаружил,лишь денежки за диагностику платил,по данной проблеме понял одно-есть некая СКАНшина блока центрального замка,в которой все дело-она возможно конденсирует влагу и т.д.
вот вдогонку...Пропадает питание на блоках электроники кузова W210
пт, 2009-12-04 14:52 — Dosha
Рубрики: E-класс
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с проблемой. В моем MB E240 (W210, 210.061) 1998г. происходят глюки электроники.
Почти каждое утро после ночной стоянки машины перестают работать два электронных блока (каким-то образом на них пропадает питание):
1) блок управления, расположенный в передней правой двери,при этом не работают(стеклоподъемник двери,регулятор положения пассажирского сидения,
регулятор положения и обогрев правого наружного зеркала).
2)передняя верхняя потолочная панель (головной светильник),при этом перестает работать (центральный замок,освещение салона спереди,люк,датчик дождя).
Я научился решать проблему перезапуском этих блоков (своего рода reset),
т.е. я вынимаю на несколько секунд и снова вставляю предохранители № 1 и 4 (под задним сидением),которые отвечают за питание этих блоков ,
и все сразу начинает работать.
Несколько раз был на диагностике, электронщики сказали, что неисправны эти блоки и из-за них все глюки.
Я заменил эти блоки, снова приехал на диагностику там просканировали все блоки, Star Dianost написал везде ОК! (связь с блоками есть и ошибок нет),
и я довольный уехал.
На следующее утро все повторилось (и машина не открывалаль, и сет не горел, и сидение с зеркалом не двигалось).Снова передернул предохранители и все заработало ! Вообщем проблема осталась и она была не в блоках!!! Может где-то пропадает контакт в проводке или с массой ?!
Не сталкивалились ли вы с подобными вещами ?
Заранее благодарен за совет !
Спасибо за отклики!
Последняя статья - похожа на мою симптоматику...
Только неисправность спорадическая, появляется без какой-либо зависиомости от каких то внешних условий...
я могу открыть машину, а супстя несколько минут НЕ ЗАКРЫТЬ, или наоборот, щакрою, а потом не открывается с пульта.
Когда приходит этот глюк не работают многие системы и "шевеление" предохранителей ничего не дает...
Как то на сервисе "растолковали", что существует некий блок "сервисного оборудования" на котором висят все эти прелести - с\подъемники, управление/обогрев зеркал и з/стекла, датчик дождя, ЦЗ, кнопка открывания багажника и пр...
Но почему отключается переключатель поворотов?
Пару лет назад началось с того, что при включенном габаритном свете включались фонари з/хода, на сервисе (СТО "Немецкий сервис") якобы устранили эти глюки (часов 10 возились), вот, ездил пару лет и тут на тебе!
только теперь без фонарей з/х...
Вчера сказали - ждать повторения ситуации, "ничего не трогать" (предохранители) и к ним...
про л/з с/подъемник - комп не "видит" его, предлагают заменить...Пока отказался...
Но - МВ форевер!!!!!!!!!!!!!!!!!
не забудь отписаться про решение проблемы!
Ежели еще раз такая хрень случится, для начала попробуй "мозги" перезагрузить снятием клеммы с АКБ.
Да вот сервисмен меня просил воздержаться от всяких отключений, выниманий предохранителей и тп для чистоты эксперимента...
Те, при наступлении случая дуть к ним на диагностику...
Хотя подмывает пошевелить предохранители... :?
Воооот...
Конечно, отпишусь что и как...
Ну вот...
делал своего "очкарито", подвеску и там всяку мелочь на пузе (после зимы нынешней много чего пооторвал)...
попросил ребят "глянуть" ЭТУ проблему.
как и полагется, проблемы не было, все работало
Кроме, разумеется, з/л с/подъемника.
протрясли цепь, ничего не нашли, заподозрили кнопку на панели у селектора.
Типа, "что будем делать?".
Порассуждали малость вместе, ребят "заело", решили сами разобраться основательно...
Разобрали дверь, сняли мех-м, оказалось все банально - закис, подлец такой!
расшевелили и все теперь работает...
вооот...
Позавчера вечером оставил на стоянке, вчера не брал малыша, сегодня тоже...
А на улице дождь, воооот завтра утром и проверю работоспособность...
заметил, что при повышенной влажности этот глюк появляется!
Ну вот....
сегодня утром замок сработал, все работало, кроме "приветствия"-потолочный свет не включился и при открывании двери тоже не включился.
И крышка багажника с пульта не открывается...
Электрика
Добрый день,подскажите что это ??? Во время дождя перестают работать повороты,сигнал,дворник,ц.замок,обогрев заднего стекла,аварийка.Спасибо
похоже, у нас одна проблема..
тоже заметил такую же зависимость...
и с пульта не срабатывает ЦЗ?
передний свет в салоне не включается от двери...
Не знаю, какая у вас модель, на своем я как то утром после ночного ливня открыл его механическим ключом.
Полез предохр проверять и прочистил все предохр всех, неработающих устройств. не помогло ничего...
последним полез за предохр №41. под капотом, вытащил, зачистил ножки, вставил и ... все заработало сразу...
окислились контактные ножки от влаги и мозги что-то не так поняли и отключили питание...
попробуйте...
Vrandlerybug
