Проблема с электроникой
Гена
электрика! Вопрос!
Периодически отказывает то левый, то правый, то оба стеклоподъемника! Лечится снятием клеммы с аккумулятора. Где копать?
помогите по электрике
МБ 210 96г. АВАНГАРД.WDB2100371A134153 КУПИЛ НЕДАВНО,АВТО СТОЯЛО ГОД В СЫРОМ ГАРАЖЕ. НЕ РАБОТАЮТ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК. ПЕРЕШЕВИЛИЛ ВСЕ БЛОКИ С ВИДУ ВСЕ В НОРМЕ, КРОМЕ ОДНОГО КОТОРЫЙ СТОИТ ПОД ЗАДНИМ СИДЕНЬЕМ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. НОМЕР БЛОКА 210 820 25 26. ЕЩЁ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ПОВОРОТНИКИ, АВАРИЙКА, И ДВОРНИК. В КНИГЕ НАПИСАНО ЧТО БЛОК РЕЛЕ СТОИТ В БАГАЖНИКЕ ПОД ОБШИВКОЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, НО ТАМ НИЧЕГО НЕТ. ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО НИБУДЬ.
Помогите разобратся с электрикой Е210
МБ 210 1996г 111 мотор авангард WDB2100371A134153. НЕДАВНО КУПИЛ, АВТО СТОЯЛ ГОД В СЫРОМ ГАРАЖЕ. НЕ РАБОТАЮТ СТЕКЛА И Ц/З. ГОВОРЯТ НАЕЛСЯ БЛОК КОМФОРТА, НО НИКТО НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ОН СТОИТ. ПЕРЕШЕВЕЛИЛ ВСЕ БЛОКИ, С ВИДУ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ КРОМЕ ОДНОГО. СТОИТ ПОД ЗАДНИМ СИДЕНЬЕМ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ НОМЕР БЛОКА 2108202526. ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ПРОПАЛИ ПОВОРОТЫ, АВАРИЙКА И ДВОРНИК. В КНИГЕ НАПИСАНО ЧТО БЛОК РЕЛЕ СТОИТ В БАГАЖНИКЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПОД ОБШИВКОЙ, НО ТАМ НЕТ НЕЧЕГО ПОХОЖЕГО. ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ДЕЛО И ГДЕ ИСКАТЬ . ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
Согласен, в другой раз буду осмотрительней.
нид хелп!!! электрика...
Перестала работать только водительская дверь.
стекло не опускается, зеркало с водительской стороны отказало, электро сиденье и электро руль не регулируются с двери, центральный замок не работает на все 4 двери...:icon_cry:
несколько дней назад снимал задний диван, ставил новый акумыч, нечаянно порвал проводок который идет к компрессору (одинарный черно-желтый с красной точкой), были такие же симптомы, провод спаял поставил на место и все благополучно работало до сегодняшнего дня. с утра взял машину со стоянки и опять ничего не работает...
посмотрел этот проводок, на месте. предохранители тоже вроде все гуд...
что делать?
помогите
что делать?
помогите
для начала напишите год машины или лучше вин !
на вскидку скажу, что за все хозяиство на двери отвечает блок двери ,который сам на двери -вот он мог " отойти ":)
Из пневматики что-то работает, кроме замков дверей?
посмотри предохранитель, отвечающий за работу ЦЗ...
подобное было, даже круче - вообще все отключалось кроме мотора и печки - писал тут уже!
В моем авто это 41, под капотом.
снял. зачистил ножки, чуть развел их, что бы стоял нормально и все всключилось. Абсолютно все...
Периодически надо предохранители менять - окисляются, заразы, либо зачищать ножки...
работают все органы управления на всех дверях кроме передней левой.
бывает что компрессор как-то через раз качает, ЦЗ то работает, то нет...
сигналка штатная, заметил что когда начинается такая мозго@бка машина перестает закрыватся снаружи,не раегирует на нажатие кнопок закрыть-открыть.
снял опять сиденье,купил целый пакет новых предохранителей,хотел все сразу поменять на новые, так вот эти новые предохранители уж очень хлипко держаться, думаю как в блоке ножки подогнуть которые зажимают предохранитель чтобы лучше контакт был. пробовал острым концом тестера, чет не выходит.боюсь сломать:icon_redface:
Задние подголовники, спинки передних сидений работают? По водительской двери - смотри жгут проводов в дверь.
приятель, не надо ничем - пальцами, ножки разводишь и все...
не в плоскости предохранителя, а перпендикулярно...
ну не знаю как еще объяснить...
"губки" блока лучше не ковырять, попробуй их тоже зачистить пилочкой для ногтей, есть такие маленькие, бумажные... типа, разовые...
а почему именно под задний диван лезешь?
я бы начал в блоке под капотом...
:D:D:D
Проблема с электрикой
начались проблемы с электрикой, а именно с задним левым фонарем, включаешь фары горит все нормально, но когда нажимаешь тормоз гаснет левый габарит и тормоз не загорается, но ток с лево стороны, в другом все норм вроде
в чем может быть проблема?
Проблема в плохом состоянии контактов. Нет "минуса" хорошего. Просто всё тщательно почистить, при необходимости покрыть припоем. Имеется ввиду соединение между колодкой проводов и платой фонаря.
а, тоесть даже не совсем все печально)
спасибо, будем смотреть.
Электрика?
Забрал машину с автосервиса. Ехать домой 50 км.
На середине пути вырубается подсветка и панель приборов а потом включается.
Как будто пропадает электричество а потом появляется. и так с интервалом в 10-15 секунд на протяжении 10 минут.
Потом все стало нормально. Что за глюк?
кстати бензина было чуть меньше четверти. могло быть из за этого?
в сервисе делали работы по ремонту акпп и электрику вообще не трогали.
У меня тоже такая проблема бывает при езде, панель приборов гаснет, стрелки приборов останавливаються! Тоже думаю что за фигня! Пока лечу, предохранители паторкаю и все работает. Наверно что то где то отходит!
Vikkens
