Проблема с электроникой
Гена
электрика! Вопрос!
Периодически отказывает то левый, то правый, то оба стеклоподъемника! Лечится снятием клеммы с аккумулятора. Где копать?
Re: электрика! Вопрос!
машина то какая?
Проблема с электрикой
Здравствуйте друзья
Помогите .... хелп
Машинка W210 E240 Avantage 2000 года
Проблема в следующем:
включаешь первое положение замка зажигания работают стеклоочиститель и стеклоподъёмнии, поворотники
включаю второе положение замка двигатель заводится а выше указанные девайсы нет.
и подскажите в WIS смотрю схему и не могу найти блок N10-1, кто подскажет где он находится, или где посмотреть картинку с расположением блоков в нашей машине?
спасибо
Re: Проблема с электрикой
В WIS'е по VIN'у ищут.
по нему и ищу
скажите где стоит этот блок
пожалуйста
Ну дак и будешь искать в одиночку.... :D :D :D пока здесь его не напишешь.
может есть предположения?
смогу написать через часик
Зачем гадать? Подождем.
Ищи тут:
    202,1 KB · Просмотры: 698
    98,3 KB · Просмотры: 681
мы до этой схемы то добрались
но где в машине стоит блок N10-1
Написано в Модуле со стороны водителя (driver side) - это там где куча предохранителей.
нет ты путаешь там стоит два блока N10/1 (про который ты говоришь) а есть N10-1 (то что нужно)
это разные вещи
до 97 года он стоял под капотом
а потом то куда делся?
:oops: Ошибся.
    201,8 KB · Просмотры: 543
а вот где он стоит? :? N10-1
не это?
    179,4 KB · Просмотры: 877
а вот нет его там)))))
я сам в шоке
к сожалению проблема остаётся открытой
рассказываю
1. вставляю ключ в замок зажигания
2. первое положение, работает стеклоочиститель стёкла поднимаются и опускаются
3. второё положение ничего не работают ( поворотник тоже), ждём ровно 35 секунд - ура он живёт
4. заводим тишина стартер не крутит, раза с 10 запускается но вышеупомянутое оборудование не работает
в чём может быть проблема?
забыл сказать машина побывала в глубокой луже
Смотреть замок зажигания на наличие выдаваемого напряжения при разных положениях ключа.
Азъ
