Проблема с функцией HOLD. Mercedes E200 W212 купе. 2012 года
Nicksmoke
С наступлением пониженных температур столкнулся с такой проблемой. После первого завода автомобиля система HOLD работает, но после какого то времени езды система перестает работать. Глушишь, заводишь всё работает. Стоит секретка, аккумулятор в багажнике не менялся 3 года, может быть из-за него?
VIN номер:WDD2073481F182076.
P.S.>Сорян за оформление если что первый раз на форуме.
Выкинь секретку
т.е. не может быть из-за аккумулятора в багажнике?
Из-за Аккумулятора может быть, но у вас тогда на табло должно быть сообщение "Резервный АКБ - неисправность", или что то подобное.
У меня система HOLD не работала, когда акум сдох, когда поменял все опять заработало.
Всегда в первую очередь выкидывают не штатное
Отключали не штатный иммобилайзер, поставил новый аккумулятор. Hold так и не появился. Старом диагностировали ошибок нет, может проводка где то?
плохо старом смотрите
demonspace02
