Проблема с гидроусилителем
Vаnek
MB w204 C180 Kompressor
Проблему с ГУР w204
Возникла следующая проблема, буду очень признателен за советы:) На машине пробег около 80 тыс., кузов w204...когда авто прогревается и езжу на ней минут 30-40 при повороте руля появляется скрип или свист, очень похоже на ГУР, но не уверен, а с утра беру машину руль работает идеально без единого шума. Что это может быть? насос? или может какая-нибудь трубка ГУРа сечет или фильтр в нем поменять надо? :icon_redface:
TK1
Сервис мерседес
Как вариант один из роликов навесного оборудования _стетоскопом надо слушать
Vаnek
только как понять какой именно ролик ? проверял масло в гур - на прогретом двигателе ( 90С) на уровне min, если долить это поможет решить проблему или посторонние звуки из-за уровня жидкости гур не появляются?
DenJ
W204T(C230)
Если при повороте руля появляется свист, а появляется он из-за того что идет дополнительная нагрузка на приводной ремень, значит надо выяснять причину свиста. Описываю что сделал бы я на своем автомобиле:
1) Замена масла в ГУР.
2) Замена сетки в бачке ГУР, она засоряется.
3) Замена приводного ремня и роликов натяжителей.
Вполне возможно что достаточно поменять приводной ремень с роликами, но если масло в бачке ГУР стало минимум, надо смотреть течи по всей системе.
А теперь САМОЕ ГЛАВНОЕ, каждый должен заниматься своим делом, рекомендую обратиться в ХОРОШИЙ сервис (не обязательно к дилеру)
Vаnek
спасибо за совет, так и поступлю :)
Vаnek
ездил на ТО в ротекс мерседес, слушали гур, долили жидкости в бачок сказали, что всё работает...так как проблема эта проявляется периодически, то на вечер следующего дня опять возникла. Бачок встроен прям в насос и сетка или фильтр там никак не меняется. То есть я так понимаю проблема в насосе, его можно перебрать?
Alexandr_is
Добрый вечер!
У меня такая проблема, буду признателен за совет.
У меня появляется свист когда я поворачиваю руль до упора( не важно на право или на лево) Что это может быть за свист и как лечить?
Машина W210 рейсталинг
bulochkin
Напиши чем дело кончилось у меня точно такой же свист как на видео ездил к дилеру проблему не решили.
yantipov
Подтекает бачок ГУРа
Всем привет. Вчера, когда открыл капот обнаружил небольшие подтеки на бачке гидроусилителя. Видать, выкипает немного. Позвонил дилеру, тот сказал, что летом из-за повышенных температур такое бывает, но все равно предложил подъехать на диагностику. Я пока не понимаю, что там можно продиагностировать, поэтому вопрос к вам. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
P.S.: Вот фотка http://fotki.yandex.ru/users/antiyury/view/566672/?page=0
566670
DenJ
W204T(C230)
А что с уровнем жидкости в бачке ГУРа на холодную и горячую?
yantipov
С уровнем все в порядке, и на холодную, и на горячую.
yantipov
Неужели никто с таким не сталкивался?
Ben_Air
вопрос по Гур
Вечер добрый,недавно приобрел с 200 компрессор 2008г.в. на днях появилась небольшая проблема,первые 20-30 минут после запуска машина гудит сильно на холостых даже при температуре 90 градусов и еще,если выкрутить руль доконца появляется гул непонятно откуда,подскажите в чем проблема.заранее спасибо и еще куда заливать жидкость в гидроусилитель и какую
Danelius
Литва
Вильнюс
Лист допуска 345.0
Ориг № А001 989 24 03
Объем 0,8 л
Под капотом бачок , со стороны водителя , power steering скорее всего будет обозначен, а так вообще инструкцию не пробовали почитать?
RAIN5297
Insignia
Гул в самом крайнем положение (до упора ) - нормальное явление.
Ben_Air
Лист допуска 345.0
Объем 0,8 л
пробовал,ничего дельного нет,я так понимаю тормозную жидкость туда заливать да?
кадиловод
