Проблема с гидроусилителем
Danelius
Литва
Вильнюс
Вадим464
Шум похожий из ГУР при движении
Доброго всем дня! Вчера столкнулся с такой ситуаций, с утра завел авто, немного прогрел около минуты и начал движение. При движении сразу появился гул, похожий как урчит гидроусилитель руля в крайних положения только намного сильнее. Остановился, повертел рулем тишина. В течении дня такая ситуация повторилась, когда машина остывшая и начинаешь движение. Когда прогрета вроде гула нет или есть, но небольшой. Проверил уровень жидкости ГУРа между макс и мин, до этого такого не было. Что может это быть, подскажите.
Вадим464
Загудел гидроусилитель руля
Добрый день! Загудел гидроусилитель руля на С-230 2008 года, на холодную гудит сильно, когда авто прогревается гул становится меньше. Скажите пожалуйста, что необходимо менять, сколько примерно обойдется мне ремонт((((((. Проверил жидкость, жидкость в норме!!!
RAIN5297
Insignia
Сначала всегда меняется жидкость ГУР, она гидроскопична, впитывает со временем воду, вода эта подмерзает и из за этого возникает гул пока не прогреется. Практика показывает что если уже гул начался, то замена жидкости помогает в одном случае из 10.
RAIN5297
Insignia
Во первых всегда VIN надо писать и если бы написал город в профиле, и это оказалось бы недалеко от меня, то поговорили бы о стоимости
RAIN5297
Insignia
На твоем моторе еще ролики надо смотреть, они недолго живут
enginus
W204 220CDI 2010
Доброго времени! Сегодня заметил давольно сильное жужжание при повороте руля. Проверил, масло в норме. Пробег 26000. Подскажите, может ли помочь замена масла? Если менять своими силами, есть ли фильтр, если да то где?
mynotmy
Нашлось ли решение проблемы?
Всем привет. Вчера, когда открыл капот обнаружил небольшие подтеки на бачке гидроусилителя. Видать, выкипает немного. Позвонил дилеру, тот сказал, что летом из-за повышенных температур такое бывает, но все равно предложил подъехать на диагностику. Я пока не понимаю, что там можно продиагностировать, поэтому вопрос к вам. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
P.S.: Вот фотка http://fotki.yandex.ru/users/antiyury/view/566672/?page=0
566670
Точно такая же проблема.. Может кто подскажет что делать?
В сервисе сказали, что необходимо поменять бачок либо фильтр в нем (засорился мол), а так же поменять жидкость.
Георгий1974
С180 2011 г. Рестайл. После ремонта Рейки сказали заменить насос гур. Купил насос с разборки руль все равно не крутится
Насос вроде качал. Сейчас на холодную не качает на горячую вроде в бочке бурлит. Кто подскажет что может быть?
gor26
