проблема с карданом W201
Mersedesowod
Тутаев
всех приветствую, Mercedes-Benz 190 (W201) WDB2010231A528945, при разгоне начинаться очень сильная вибрация и переодически болты на кардане ослабевают, сейчас всё затянуто, но вибрация есть и очень сильная, болты все с гроверами, у редуктора на кардане на 2-х из 3-х болтов по 2 гайки, всё затянуто очень хорошо, но вибрация есть, из за чего может быть?, может демпферы?
На подъемнике заводите и смотреть,может кардан кривой..
По 2 гайки накручивать.уметь нужно еще)
dв середине кардана возле подвесного есть шлицы посмотри сильно ли шатаются ,если сильно то там гайка еа кардане цанговая ее подтянуть нужно чтоб люфт убрать ,должно помочь ,если и это не поможет значит чето натворили с карданом
Из за того что кардан собран из двух разных и плюс метки на нем проверить ( если все таки родной) . А так то на станок и проверить балансировку. Ну или с разбора живой купить.
Shura23
