Проблема с команд w221 .
Kovalen27
Мерседес s350 W221 2008 год 4 матик
Здравствуйте . Такая проблема недавно приобрел S350 в w221 кузове . не могу не чего найти в инете про такой момент . При выключении двигателя на табло монитора надпись (заведите двигатель иначе система команд отключится через 3 минуты . сообщение вылазит через 15- 30 секунд после того как заглушу двигатель . все работает стекла кресло сдвигается но радио не включишь . при заведенном двигателе все отлично работает ели полностью выключить и включит зажигание включается и опять тоже самое . Остановился и сидишь бензин жгешь просто заглушил и все не тв посмотреть не музыку послушать . больше не каких ошибок не чего не показывает не каких сообщений запускается отлично не чего не понимаю что за хрень
Скорее всего пора менять аккумулятор который в багажнике.
Это который в багажнике , вот было предчувствие что что то с акб. Спасибо за версию попробую поменять .
У меня так же! Это не акум! Это сама система такая Комманд. Если хочешь что бы телек не отключался то сгоняй к официалам и они тебе перепрошьют его. И будет тебе счастье.
И так проблема была в АКБ поствил новый и вуаля все ок!!! Все работает и поёт. Тестил родной выдавал 10,2v. И зарядку от авто не берет поробую реанемировать зарядным устройством. Но вот как то один старый мотерый аккумуляторщик говрил что если акб показывает при нагрузке менее 10,5то скорее всего осыпались пластины ну не знаю на этой модели какойто особенный акб как я читал в форумах . Машина до меня эксплуатировалсь прям завел и черз 3км заглушил по красному квадрату за 9лет родной пробег 58500. Возможно просто толком не заряжался акб .
Corpmutas
