Проблема с кондеем/климатом W221
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Климат-контроль.
Привет всем. Кто подскажет :) Нужно заправить систему (меняли радиатор) на w221. Одни говорят нужно стирать ошибки другие заправщики говорят так заправим. Цены от 1 рубля до 3 рублей.:icon_question: Кто заправлял? Да начитался форумов пишут, что ошибки можно стиреть нажатием кнопок АВТО на панели. :( Есть опыт у кого? С:icon_e_smile:пасибо!
Don300
Ошибку обязательно стирать через компьютер.
RAIN5297
Insignia
А какие там ошибки после замены радиатора ?
RAIN5297
Insignia
Под капотом написано сколько фреона влезает + масла грамм 30. Ну и соответственно осушитель нало было поменять. Взял заправил, никаких ошибок не дожно быть
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Всем привет. Сегодня скинул все ошибки и кондей заработал. Всем спасибо за отклики.:) За все 1.5 рубля с заправкой.
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
R1VeN
Пришло лето, а машина решила меня порадовать отсутствием охлаждения воздуха салона. Съездил на диагностику (не к официалам): фреон в системе в норме, по компу была ошибка на датчик давления фреона, мне приговорили компрессор и в догонку нагрузили еще и осушителем (типо засоряется и с новым компрессором лучше заменить). Потратил 31000 на з/ч, поменял компрессор + осушитель и на выходе результата 0...
Симптомы: ошибок нет, при запуске теста системы включается компрессор и вентилятор кондея. По завершению теста ошибок нет, все в норме (если провести несколько тестов, то иногда выскакивает предыдущая ошибка по датчику давления фреона). Подскажите в какую сторону смотреть?
VIN: WDD 2211861A131988
Johnsonnew
В сторону нормальной диагностики!
В Питере можете к нему обратится.
tajildin
не работает климат
Привет всем! подскажите,что делать? для передних пассажиров климат работает нормально , а вот для задних нет теплого воздуха(221, 350 4 матик 2008год,лонг,четых зонный климат)спасибо!
LegioNAir
климат не отвечает
Произошел глюк! при старте автомобиля сразу же включается вентилятор и крутит на всю катушку! Так же кнопки климата не работаю не отвечают вообще! Попытка изменения температуры через команд шайбой не увенчалась успехом, климат засsтл в положение LO с обоих сторон и не дает ни чего изменить при попытки изменить черезе пару секунд востанавливает опять лоу! Задний климат отключился вовсе даже экран не горит! HELP!!!!!
Крымчанин
Дизельный Два
Скинь акум для начала
LegioNAir
Позвольте узнать, зачем?:icon_e_confused: неужели кто то еще лечит ошибки сбросом аккумулятора?
Затем,что у KLA нет плавкого предохранителя,а есть электронный предохранитель в переднем SAM.Не поможет,обновляйте ПО.
LegioNAir
а вот парадокс))) сами думали что нет предохранителя! облазили все блоки и выяснили что перегорел предох в подкапотном блоке)) после замены все заработало))
Парадокс в том,что там нет предохранителя на KLA....Укажите номер предохранителя.
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и пре
    77 КБ · Просмотры: 612
  • Электрическая схема блока управления системы автом
    305,8 КБ · Просмотры: 278
LegioNAir
днем сфоткаю и покажу:) и вин напишу машина 6 года, а чего фоткать смотри в твоей схеме 50 гнездо блок KLA плавкий предохранитель на 15 ампер
Nnikola
W222L S500 2014
278.929 - двигатель
722.909 - коробка
Ошибка по климе
Всем привет. Подскажите, что значит данная ошибка в блоке климат-контроля W221 S350 2010г.
    771,2 КБ · Просмотры: 244
Valeriy Sup
