Проблема с кондеем/климатом W221
  • Автор темы Автор темы radar
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Климат-контроль.
Привет всем. Кто подскажет :) Нужно заправить систему (меняли радиатор) на w221. Одни говорят нужно стирать ошибки другие заправщики говорят так заправим. Цены от 1 рубля до 3 рублей.:icon_question: Кто заправлял? Да начитался форумов пишут, что ошибки можно стиреть нажатием кнопок АВТО на панели. :( Есть опыт у кого? С:icon_e_smile:пасибо!
Ошибку обязательно стирать через компьютер.
А какие там ошибки после замены радиатора ?
Под капотом написано сколько фреона влезает + масла грамм 30. Ну и соответственно осушитель нало было поменять. Взял заправил, никаких ошибок не дожно быть
Всем привет. Сегодня скинул все ошибки и кондей заработал. Всем спасибо за отклики.:) За все 1.5 рубля с заправкой.
Пришло лето, а машина решила меня порадовать отсутствием охлаждения воздуха салона. Съездил на диагностику (не к официалам): фреон в системе в норме, по компу была ошибка на датчик давления фреона, мне приговорили компрессор и в догонку нагрузили еще и осушителем (типо засоряется и с новым компрессором лучше заменить). Потратил 31000 на з/ч, поменял компрессор + осушитель и на выходе результата 0...
Симптомы: ошибок нет, при запуске теста системы включается компрессор и вентилятор кондея. По завершению теста ошибок нет, все в норме (если провести несколько тестов, то иногда выскакивает предыдущая ошибка по датчику давления фреона). Подскажите в какую сторону смотреть?
VIN: WDD 2211861A131988
В сторону нормальной диагностики!
В Питере можете к нему обратится.
не работает климат
Привет всем! подскажите,что делать? для передних пассажиров климат работает нормально , а вот для задних нет теплого воздуха(221, 350 4 матик 2008год,лонг,четых зонный климат)спасибо!
климат не отвечает
Произошел глюк! при старте автомобиля сразу же включается вентилятор и крутит на всю катушку! Так же кнопки климата не работаю не отвечают вообще! Попытка изменения температуры через команд шайбой не увенчалась успехом, климат засsтл в положение LO с обоих сторон и не дает ни чего изменить при попытки изменить черезе пару секунд востанавливает опять лоу! Задний климат отключился вовсе даже экран не горит! HELP!!!!!
Скинь акум для начала
Позвольте узнать, зачем?:icon_e_confused: неужели кто то еще лечит ошибки сбросом аккумулятора?
Затем,что у KLA нет плавкого предохранителя,а есть электронный предохранитель в переднем SAM.Не поможет,обновляйте ПО.
а вот парадокс))) сами думали что нет предохранителя! облазили все блоки и выяснили что перегорел предох в подкапотном блоке)) после замены все заработало))
Парадокс в том,что там нет предохранителя на KLA....Укажите номер предохранителя.
днем сфоткаю и покажу:) и вин напишу машина 6 года, а чего фоткать смотри в твоей схеме 50 гнездо блок KLA плавкий предохранитель на 15 ампер
Ошибка по климе
Всем привет. Подскажите, что значит данная ошибка в блоке климат-контроля W221 S350 2010г.
    771,2 KB · Просмотры: 244
АНДРЕЙ-W211
